Instance i stanica
C
cooldude040
Može bilo tko reći mene razlika između ćelija i primjer jasno?
samo instance mogu biti generirani od strane uniquify.
primjer je akcija za dobivanje stanica i nalazi se na radni prostor tako da kad se nalazi u ćeliji radno mjesto može biti pozvan na primjer.
mnogim slučajevima (kao što su korisnička imena) može biti referenca na jednu ćeliju (osoba).ovo bi trebalo biti jasno da vas sada.
Ćelije su osnovne vrata u svoj dizajn.Stanica također može odnositi na osnovne digitalne sklopove koji su prisutni i koriste u Sinteza alat.
Kada se koristi u ćeliji dizajn, to se zove primjer.Na primjer, imate konačni top-level modul u svoj dizajn gdje ćete poziv niže razine modul broj puta i spojite ih zajedno_One se nazivaju instance lista / niže razine modul.
Slučajevi su osnovne ćelije koje se koriste prilikom sinteze svoj dizajn.Na primjer, ako dizajnirate counter i nakon sinteze alat pozive ili koristi DFF ćeliju u biblioteci tehnologija, se zove D-FF koji se koristi zove se primjer i broj puta D-FF se koristi ili zove "broj instanci".Ako je D-se koristi FF 5 puta .. onda ima 5 primjeraka u dizajnu.
Uzdanica ovaj izbrisani vaše sumnje!
Ćelije su osnovne logička vrata.Primjer.Recimo da imate inverter s pogonom snage 1X.Vi svibanj imati tisuće, lakhs 1x Inverteri u svoj dizajn.Kako ćete ih razlikovati?.Do imenovanja je individualno zove primjer imena.
Ćelije su nitko drugi nego normalne stanice kao NAND, ni itd..,
Čak i instance su isti kao i stanice.No, u perspektivi alata možemo imati više instanci istoj ćeliji.
To je obično zato što ako je istoj ćeliji ime (npr.: NAND) koristi se mnogo puta u dizajnu, a kasnije u ištanje za napraviti bilo koji optimizacija pojedinih stanica onda je to nemoguće za alat to ići i optimizirati taj mob.
tako što u može učiniti je instantiate istoj ćeliji onoliko puta koliko je potrebno za dizajn i napraviti posao za alat lakše.To je točno ono što je jedinstvenost.
Mobitel je osnovni modul koji bi mogao biti Nand, Nor, Latch & Flops itd..U velikom dizajn, te stanice su se više puta ..Ovaj modul se zove vrh modula i njegova sastavljen od instanci koje nisu ništa drugo nego svoje osnovne stanice.
