imati problem sa RTC
K
KPITSENTHI
Dear Sir / Madam
Imam problem sa RTC.Imam koristi RTC-r2025 (RICOH) u ranijim.Sada sam promijenio u RTC RS5C372A.Možete li molim obavijestite me što je ovaj dva poštovanje između RTC i kako se mogu konfigurirati RTC RS5C372A za dobivanje točne vremena.
Hvala
N SENTHILNATHAN
Bok,
ono što je tvoj problem?Ne razumijem jako dobro
Pitam se zašto sam pisati tablica?R2025:
OSOBINE
• Ugrađeni 32.768kHz kristalno jedinici, titranje frekvencija je usklađena s visokom preciznošću (0 ± 5ppm: pri 25 ° C)
• Vrijeme čuvanje napon 5.5V do 1.15V
• Super niska potrošnja energije 0.48mA TIP (1.2mA MAX) na VDD = 3V
• I2C bus sučelje (serijski najvišu sat frekvencija: 400KHz na VDD ³ 1.7V)
• Vrijeme brojila (računajući sate, minute i sekunde) te kalendar pultovi (brojanje godina, mjeseci, dana,
i tjedana) (u BCD format)
• Prekid krug konfigurirano tako da se generira prekid signala (sa prekida u rasponu od 0,5 sekunde do 1 mjesec) do
CPU i osigurana prekinuti zastavu i prekid šepav
• 2 alarma prekinuti sklopovi (Alarm_W za tjedan dana, sat, minutu i postavljanje alarma i Alarm_D za sat i minutu
alarm postavke)
• 32768Hz Sat izlaz sa kontrolom pin
• Sa Power-on zastava dokazati da napajanje počinje od 0V
• Sa oscilacija zaustaviti očitavanje Zastava suditi ispravnost internih podataka
• Napon napajanja praćenje sklop s dva napajanje nadzor prag Postavke
• Automatska identifikacija prijestupna godina do godina 2099
• Odabir 12-satnom i 24-satnog čekanja postavke
• Visoko precizno podešavanje oscilacija krug
• CMOS proces
• Dvije vrste paketa, SOP14 (10.1x7.4x3.2) ili SON22 (6.3x5.0x1.3)
RS5C372A:
OSOBINE
• Vrijeme čuvanja napon: 1.3V do 6.0V
• Najniža opskrba struja: 0.5μA Typ.(0.9μA maks.): 3V (25 ° C)
(1.0μA maks.): 3V (-40 do 85 ° C)
• Povezan CPU preko svega 2-žice (I2C bus Interface, Max.400kHz, adresa 7bit)
• sat brojilo (računajući sate, minute i sekunde) te kalendar šalter (računajući prijestupna godina, godine,
mjeseca i dana u tjednu) u BCD koda
• Prekid na CPU (razdoblje od jednog mjeseca do jedne sekunde, zastava prekinuti, prekid halt
function) (INTRA, INTRB)
• Dva sustava alarma funkcija (dane u tjednu, sati, minuta i) (INTRA, INTRB)
• oscilacija zaustaviti osjetivši da sudim interne valjanosti podataka
• Sat izlazni 32.768kHz (32.000kHz) (izlaz kontrolirati preko registar) ⋅ ⋅ ⋅ (Nch. otvoren izlaz odvoda)
• Druga znamenka podešavanje ± 30 sekundi
• Automatsko prepoznavanje prijestupna godina do godina 2099
• 12-satni ili 24-satni prikaz vremena selectable
• oscilacija stabiliziranje kapaciteta (CG, CD) Incorporated
• Visoko precizni vrijeme Dovršne krug
• oscilator od 32.768kHz ili 32.000kHz svibanj se koristiti
• CMOS logika
• Pakiranje: 8pin SSOP
Pozdravi.
Dear Sir,
Hvala za tvoj odgovor.Moram konfigurirati RTC RS5C372A kontrolu registrirati za vrlo nisku toleranciju 1 sec dnevno.Kako mogu podesiti kontrole registrirati.Ranije sam koristio RTC r2025
Obje konfiguracije kontrolu Registrirajte se isti popustljiv ako popustljiv Možete li molim obavijestite me konfiguracije detalje
Please help me što je prije moguće.
