7
7rots51
Bok
Imam problem u dizajnu digitalnog sustava.
Imam sklop koji imaju 8 (TTL-74hc541) Digitalni outpus (DO1 ~ DO8).
Moram koristiti dva od tih sklop u sistem i povezivanje sličnih digitalnih izlaza zajedno. (Ex. DO1 jednog
sklop priključen na DO1 u jedan, i tako dalje). Digitalna izlaza se ulazi u drugu karticu.
u isto vrijeme samo jedan od dva spoja može powered on, drugi mora biti powered off.
Je li to veze čini problem za off sklop?
(digitalni izlazi su 74HC541)
ili jednostavno kažem, mogu li ja spojiti izlaze iz dva 74HC541 zajedno i da se na državnom od njih je powered off, je li to učiniti problem
za drugi 74hc541?
Kako mogu napraviti bolji spoj bez rizika od neuspjeha i dizajn greška?
Otvoren je kolektor dizajn bolji izbor?
Molim Vas, dajte svoje komentare.
za drugi 74hc541?
