hspice Ben mogu koristiti za RF krugove dizajn?
Izgleda dobro, ali ja predlažemo da koristite spectreRF.
Da.u 2005, Hspice ima novu verziju HspiceRF.Ali, to je nova verzija i treba neko vrijeme da se dokaže to.
Srdačan pozdrav,
Yibin.
Kažu HSPICE u 2004 verziji postoje RF funkcije.
Ali ja ne vidim kako da ga upotrijebite.
Ima li uvođenje dokumente?
Hvala!
Kako to?
Nije li to da je potrebno pisati naredbu tekstove?
Yeah, hspice 2004 ili noviji podržavaju hspicerf funkcija
HSPICE RF Pregled
HSPICE RF sastoji od:
Simulacija motora, hspicerf, sadrži nastavke na HSPICE
RF za dizajn.Nastavcima u obliku novih analiza
Naredbe i novih elemenata.
A valnog prikaza alat zvan CosmosScrope (cscope) s
posebne značajke za čitanje i analizu podataka koje su stvorili
HSPICE RF simulaciju motora.
Ovaj odjeljak ukratko predstavlja pregled karakteristika i
simulacija motora i valnog prikaz alata.Primjera koji
slijedite ove značajke pokazuju kako se koriste za oblikovanje RF krugove.
Simulacije Engine
The hspicerf simulacija motora se koristi za pristup HSPICE RF
Analiza mogućnosti.Ovaj motor prihvaća standardni HSPICE netlist datoteke
kao ulaz, ali i dodatnu analizu procesa zapovijedanja i
element sintakse za nove RF simulacija značajke.Sljedeći popis
rezimira dodatnih značajki podržava HSPICE RF:
. LIN naredbu: zaziva ekstrakciju buke i linearni prijenos
parameters of multi-port linearnih mreža.Ekstrakti S
parametar i generira u N-port model.Ova naredba je
koristi u sprezi s. naredba za mjerenje AC multi-port
S-, Y-i Z-parametara, parametri buke, stabilnost i dobiti
faktore, i usklađivanje koeficijenata.. LIN koristi uz luku
element (opisano u nastavku), koji označava mrežni portovi
i njihove impedances.Također možete koristiti mixed modu sa. LIN.
. HB naredbu: zaziva jedinstveno i multi-ton Harmonic
Stanje algoritam za ustaljeno stanje periodične analize.
3-3
HSPICE RF Tutorial HSPICE RF Pregled
. HBOSC naredbu: zaziva na single-ton, oscilator-sposoban
Harmonic Stanje algoritam za ustaljeno stanje periodične analize.
. HBAC naredbu: zaziva periodićne AC analize za analiziranje
small-signal na perturbations sklopovi funkcionišu na velikim signalom
periodićne ustaljeno stanje.
. HBNOISE naredbu: zaziva cyclostationary buke na analizu
sklopovi funkcionišu na velikim signalom periodićne ustaljeno stanje.
. PHASENOISE naredbu: zaziva fazni šum analiza za
oscillators sklopovi funkcionišu na velikim signalom steady-države.
.PRINT / .PROBE Ekstenzije: novi zaplet stavke su podržani za
gore navedene analize.
Port element identificira portovi koriste u. Analiza LIN (multi-port S /
Y / Z-parametar i buke ekstrakcija parametara).Priključnica element
ponaša kao bešuman impedancija ili naponski izvor u nizu
s impedancija, ovisno o simulaciji se
izvode.Različiti impedances može biti specificiran za DC,
prijelazna klima, HB, i HBAC analiza.
Snaga izvora: u sintaksu za napon i sadašnjih izvora, kao i
kao port elemenata, podržava novu sintaksu za određivanja snage
izvora.U ovom slučaju, izvorni vrijednost je interpretirano kao moć
vrijednost u Vots, i element je implementiran kao napon
izvor u seriji s impedancija.
HB i HBAC izvori napona i aktualne izvore prihvaćanje
nove sintakse odredili za osjeta. HB i. HBAC analiza.
S-element opisuje linearni mrežu koristite multi-port-S, D-, ili
Z-parametara u obliku jedne frekvencijske tablice.Ovi parametri
može doći iz. LIN simulacija ili iz fizičkog mjerenja.
Standardni Touchstone Citi i formati su podržani, u
Osim u vlasničke HSPICE formatu.
flushrat:
hvala vrlo velik dio za vaša uvod u hspicerf naredbe.
Međutim, kao što znamo, hspice naredbi uvijek zahtijevaju poseban format.
Dakle, kako koristiti naredbe može biti važan problem.
Biste li umu govoreći više o naredbi? Poput neke primjere?
Ili commans se koriste kao njihov kolega za analogni simulacija?
Mislim, jest. HBAC kao. Ac zapovijedanja i kao HBNOISE. Buke naredbu?
Ili bi ti umu pošalji mi kopiju dokumenata o tome kako ga koristiti?
Traži sam ga neko vrijeme.Ali ne otkriće .- (
Hvala puno.
Yorande
dreamtower (at) 163.com
bok
ja mogu mail hspice 2004 puni korisnik priručnik za vas.
ali da li vi imati hspice v2004.09 za linux?
Imate li hspicerf u yuor hspice katalog?
trebam dozvolu za hspicerf ili link za download hspice v2004.09 za Linux.
samo napisati: pm i dajte mi gmail adresu.
zbog veličine je 13MB.
