Hisense psu i inverter za glačanje # rsag7.820.1459
L
lhanlhan45
trebam shematski za ovu ploču, razbila i burm SMD dijelova,, molim pomoć
pls. postavljati modela # i fotografiju PCB. WBR
Imaš isti jednom, potrebno vam pomoći s njim na! Model brojevi: rsag7.820.1459/ROH VERF Hisense HLP-30A11 Ulazni: AC100-240V 50/60Hz Izlaz Max3.5A: 5VS/0.5A 5VM/1.5A 12V/1A HV Izlaz: 1280VAC/9.5mA Pin: 150W (MAX) ; durenje: 120W (MAX) Moja pitanja je pozadinsko osvjetljenje primate neprimjerenu napon i samo će upaliti pola. Ako sam uzemljite jedan od HV-linije, da CCFL će upaliti normalno, ali ako sam melje i isključivanje istog transformatora zavojnice, i pozadinsko osvjetljenje će doći na kratko onda sve će se isključiti. Ako sam kratko skup HV linija na istoj zavojnici, cijela pozadinsko osvjetljenje će raditi ispravno Til TV se isključuje nakon nekoliko sekundi. Mislim da ni imati uzemljenje pitanje ili "T803" transformator djelomično je dignut u zrak. Ne znam kako bih popraviti transformator ako je tako, ali volio bih probati [ATTACH = config] 75.408 [/attach]
Pozdrav prijatelj! Može li se slikati s druge strane ploče. Imam problema s ovom brodu coz neke od površine montirani dijelovi su izgorjele. To su dijelovi koji trebam identificirati. R830, R831, R836 i N801. Hvala unaprijed! !
Pozdrav svima imam Hisense LCD s PSU inverter odbora rsag7.820.1459/roh ver.f njihova je smd ic, S i otpornici Bernt PLEESE itko može POMOĆ HVALA i pozdrav
