hexkeyboard to BCD / Binarni
G
Gospodin Loh.
Ima li bilo koji IC ili jednostavan sklop koji Convers hex tipkovnica ulazi u binarnom ili BCD?
Ljubazno pomoć mene vanjska strana ...
Hvala unaprijed.
ako samo trebate 0 do 7 te mogao iskoristiti 74HC138 (3 ulaza, 7 izlaza)Dodano nakon 39 sekundi:
Mislim 8 izlaza
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
Ja sam htjela napraviti tipkovnicu za izravno pisanje na ovna za moj 8.085 odbora ...
Dakle, moram imati 16 izlaza ....
Imam razloga ne koristiti postojeće čips od Intela ...
Hvala, razmislit ću, ako pomogne .... 2 takva ICS
Također možete koristiti 74HC4067, samo vezati kontrole linije za hex tipkovnice i ulaz u zemlju, korištenje pull-up otpornici za ouputs, a odabrani izlaz će biti 0V.Ili obrnuto (ulaz na GND i pull-down otpornicima na izlazima).
Koja radi za HEX u BCD, ali ja ne razumijem kako želite pisati izravno na Ram, ne trebate to BCD HEX konverter?
Adi
74C922 će obaviti posao, ali to može biti skupo:
http://www.iweil.com/devices/keyboard/74c922.pdf
/ Rambo
Ideja do kojih je došlo do mene je ... da koristiti dva oktalni za BCD i puni ljutica ...
Ako se pritisne tipka 8 2. koder će generirati 0.001, koja će biti dodan u 7 (7 će biti ožičenoj se puni guja) dati 1000 i ako je prisutan F,
1000 0111 = 1111!
What do you guys think?
Ja wouild nisu uzeti ove nevolje ako sam znao bilo HEX to BCD koder ....
Ovdje je diskretni sklop koji će učiniti ono što vas pitati za:
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Misc/dec_bcd.htm
h ** p: / / www.mitedu.freeserve.co.uk / Circuits / Ostalo / dec_bcd.htm
Tajna za pretraživanje neto koristi par riječi i pokušava misliti
jedinstvenih sam sebe.Npr., u ovom slučaju - hex BCD tipkovnice.Imajte na umu da je "tipkovnicu" je bolje
riječ od "tipkovnica", u ovom slučaju.Također pokušajte isključiti riječi za koje znate da će se
izazvati lažni pogodaka.
Koristim http://www.eniro.se za pretraživanje i obavlja dobro za mene.To je švedski stranice
ali samo trebate znati da je "Sök" znači "traži" na švedskom jeziku.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Koristite navodnike za pretraživanje rečenice: "hex to BCD tipkovnicu"
I koristiti znak minus isključiti riječima:-software
Kao što je za 1.111 problem - ne smijemo napustiti plutajući logika ulazi kako bi se izbjeglo
lažne vrijednosti.Možete koristiti pull-up otpornik na VCC za postavljanje ulaznih visoko,
ili padajućih otpornik na GND ga podesiti nisko.
U ovom slučaju četiri pull-down otpornicima GND da će vam vrijednost 0.000.Možete
koristiti npr. 10 kOhm za otpornici - nije kritična.
/ Rambo
