help!
C
cray
Imam fotodetektor s višemodno vlakno kikice.Međutim, većina uređaja u mom laboratoriju su jednomodno vlakno konfiguraciji.ok je to za mene ih koristiti zajedno?
ugoditi pomoć.
hvala
cray
Mislim da je to u redu da se pigtailed MMF spliced ili connectorized na svoj SMF konfiguraciji.
U stvari, ako ne i najveći svih pigtailed detektora,
koliko ja znam, koristite mm.To je zato što se gubici od single-mode za multi-mode vlakana po srastanje su oko 0,1-0.2dB
Suprotnom, naravno, nije istina, odnosno ne možete koristiti pigtailed MMF laserski izvor za par do SMF sustav bez čekanja pretvorbe, inače gubici će biti u redu 2-3dB
memsman wrote:
Mislim da je to u redu da se pigtailed MMF spliced ili connectorized na svoj SMF konfiguraciji.U stvari, ako ne i najveći svih pigtailed detektora, koliko ja znam, koristite mm.
To je zato što se gubici od single-mode za multi-mode vlakana po srastanje su oko 0,1-0.2dBSuprotnom, naravno, nije istina, odnosno ne možete koristiti pigtailed MMF laserski izvor za par do SMF sustav bez čekanja pretvorbe, inače gubici će biti u redu 2-3dB
nisam siguran ..ali možete pokušati izmjeriti gubitke za svoje spliced SMF / MMF kombinacija suđenja
Zapravo, nizak gubitak (0,2-0.3dB) mjerene su čak i za ne-spliced vlakana, ali u neposrednoj blizini (ili bolje da se koriste lensed SMF stavljen na pola radnog udaljenost) zato sam preuzeti vaš slučaj će biti kako je dobar.
U slučaju lensed SMF, ne brinite o uglat i lateralne misalignments.To su stvarno mali s MMF SMF na vezanje
