gubitak snage na odgovarajući.
K
kocha
trebam odgovarati antene (50Ω koaksijalna ulaza do izlaza antena 100Ω) by otpornik od 50Ω serijski,
koliko energije i gubitka matcing ovaj način (u dB)?
Gubitak će biti 6dB.
To je bolje koristiti krug LC podudaranja, ili 1:1.41 transformatora, kako bi se smanjila gubitak u frakcijama dB (0 dB u idealnim slučaju).Matching obično podrazumijeva nizak gubitak, whithout koriste otpornici.
JA pravedan ran, a sa 50 Ohm impendencije i 100 ohma impedancija izvora, 50 Ohm seriju otpornik ima 3 dB uneseni gubitak.S11 je savršeno odgovara, a S22 je bio -6 dB.
Na taj način te bi samo labavo 3 dB.Međutim, ako je bilo duljina dalekovoda između receiver/50 ohma otpornik i par antena, to bi trebala biti 100 ohma karakteristična impedancija linije.
Mislim da negdje je nesporazum.Početni post spomenuo da izvor je 50 ohma (koaksijalnim kabelom), a opterećenje je 100 ohma (antena).
U ovom slučaju za utakmicu izvor za učitavanje, trebate 100 ohma paralelno otpornik na opterećenje (do antene).
Na ovaj način možete izgubiti pola snage (3dB), jer će polovica je teret, a druga polovica se gubi na paralelni otpornik.
Najbolje bi bilo koristiti odgovarajuće reaktivne komponente (L i C) da se minimizira gubitak snage.
Te moć ištanje to uzeti u obzir četvrtine valne duljine impedancije (jedan ili više sekcija) pretvarač.70,7 Ohm dio bi trebao činiti sasvim u redu i da bi izgubio samo uneseni gubitak u transformator.
Run down Harlan Howe knjiga, Stripline Circuit Design, p.68-74 za detaljan opis.(Imam samo papir kopiju.)
Vi ne spominjem frekvencije ili vam je potrebna propusnost pa ne mogu reći ako mikrotrakasta rješenje ima smisla.
