GR47 GSM modul
B
barkerben
Bok,
Imam GR47 da želim sučelje na PIC mikro pomoću RS232.Po zadanom je GR47 koristi hardware flow control, ali za jednostavnost sam u iskušenju da koristite software flow control samo i oslanjaju se na činjenicu moje poruke će biti kratka kako biste izbjegli i moj prekid odziva quick to izbjeći tampon premašaj probleme.
Moje pitanje je ovo:
hardware flow control je zadana na modulu.Ako sam jednostavno kratko RTS / CTS, ovo će biti dovoljno da dopusti mi naprodikovati modula?Postoje također i DTR etc linije - Mislim da neće biti relevantne ipak?
Drugo pitanje - ne mogu provjeriti ovu sebe, tako da stvarno ne bi trebali pitati ovdje, ali dok ja mogu kontrolirati korištenjem ovog modula AT naredbe, ne generalno pitanje GSM modula AT žice na događaje (SMS dolaska itd?) Ili ne moraju biti stalno Anketirani ...
Živjeli,
Ben
Bok,
Trebali kratko da RTS i CTS DTR da DSR, jer modul koristeći hardvera toka je vjerojatno da će koristiti oba kontrole, iako to nije uvijek potrebno.
Za drugi dio kada pronađete odgovor, ugoditi pošta Internet ovdje, osjećam to neće dati znak, a vi trebate anketi.
Pozdravi,
Laktronics
Ako idete na podatkovne komunikacije modu i potrebu da se vratim na podatkovne način kontrole koje su vam potrebne za kontrolu DTR pin.
Nisam siguran ali GR47 nema AT kontrolom, samo DTR kontrole.
Edson
Hi - bio sam gleda kroz ovo:
http://www.embeddedarm.com/downloads/Components/GR47-48_manual.pdf
I ništa više nije bilo indikacija da je neposredna DTR / DSR linije moraju biti pod kontrolom, ali ja još uvijek ne znam kako se razlikuju načini i kako oni mogu biti prebačeno - ću morati provjeriti ovo ...Živjeli,
BenAdded nakon 50 minuta:Ah - Našao sam se naredba AT iskaznu ovdje:
http://www.elettronicashop.com/manuali/GR47_GM47_AT_Commands_Manual.pdf
Koji opet ne pozivanje na potrebu da se bilo kakve kontrole igle za odabir načina rada - možda ukosnicu status je samo indikativno?Added nakon 59 minuta:Ah ... stranice 129/130 od navedenih dokumenta prikazat će se pokazati da je DTR / DSR linijama mogu biti zanemareni poslije svega ...
Tražite ovdje:
http://www.pushok.ru/upload_file/GR47% 206.pdf
Da li bi se činiti da sugeriše da je kontrolu nad DTS linija je potrebna samo prilikom slanja podataka preko GPRS-a.Ako sam dobio to pravo, to se navodi da je za korištenje u komandama, morate biti u naredbenom modu.U ovom načinu DTR mora biti niska.
Ako koristite AT naredbi za postavljanje GPRS veze, onda morate povećati DTR i bilo koji dolazne podatke dobiva poslane preko uspostavljene veze.Ispuštajući nDTr i izdavanje potrebne u komandama stavlja vas u naredbenom modu.
Pa ne mogu poslati SMS bez kontrolu DTR (samo ga vezali niska), ali ja licemjerje postavljanje GPRS sjednici bez regulaciju to ...
