govornik smanjenje buke?
A
ahgu
Koji su načini za smanjenje buke na zvučniku? Imam bijeli šum iz mog zvučnika od otuput od kodek, čak i izlaza nulu. Moja postava: DAC ---> diferencijalni izlaz -> 10X pojačalo (most veza). Iz nekog mjerenja, otkrio sam da je buka iz DAC je viša od tla iako ona izlazi 0. Također, tu je šum u krugu koje doprinose na zvučnik prije 10x dobitak. Ja mjeriti AC napon preko nekih bodova. Ne znam kako mjeriti buku, mjerenje izmjeničnog napona pomoću 6.5digit DMM je jedini način ja mogu sjetiti. Regulator: 0.4mV DAC izlaz na 0: 0.8mV. Ulaz na pojačalo je min 0.4mv čak i ako DAC je uklonjena. S tim kombinaciji, čujem bijeli šum iz zvučnika. Sada kako mogu ukloniti bijelu buku? To se čini tvrd problem.
Imate li osciloskop s visokim pojačanjem ulazni kanal? Valni buka može sugerirati što je uzrok buke.
Bok ahgu Mjerenje buke sa DMM je gotovo inpossible. Za ispravan mjerenja trebate osciloskop. Po mom mišljenju vaš buka može biti generiran u DAC ili u pojačalo. Je li buka još uvijek postoji ako kratko ulaz vašeg pojačala (DAC nije spojen)? -> To bi moglo biti da je kondenzator buke izvor Ako pojačalo sama ne stvara buku, to je moguće da DAC ga generira. Problem je često, da DAC ima analogni i digitalni opskrbu. Je li vaš analogni opskrbe (ako imate oboje) pravilno? Imate li dovoljno razdvajanje-C je blizu DAC? Pozdravlja
nomally buke je visoka frekvencija signala u može elimninate da pomoću nekakvu Niskopropusni filtar odbijaju visoke frekvencije buke. to će imrove stvari malo. Također ljudsko uho ne može čuti sve frekvencije, ali koristite filtar će smanjiti clearity malo
Navikla sam na pojačala. Ako nakon shotting na amp ulaz sa ili bez DAC spojen buka je još uvijek tamo, onda vjerojatno može biti iz vaše zemlje liniji. provjeriti svoje GND priključke dobro. to također može rezultirati iz ur PCB Layout. Da sam znao više pojedinosti ur rada ja bi znao kako pomoći više
Bok, Potpuno u pravu. Jedna točka uzemljenje treba primijeniti, zar ne?. Sam se suočio takvu buku.
Vi želite provjeriti i vidjeti ako bilo Fast vrijeme porasta rubu je harmonika ne kuka vašim zvučnika tragovima. Možda veza zvijezda na glavni prizemlju ravnini tla će pomoći. Trebate više informacija. U takvim slučajevima izgled ima puno veze s bukom ....
