GND Avionom
M
mkbs
Vidio sam neke višeslojni Board (6-8Layer s 1or2 GND avionom), i na vrhu i dnu Bakar GND Plane.
Da li je potrebno za što? ...shieding odbora ili druga?
I ako je potrebno, gdje sam da se pridruže ovoj Bakar plane?Sve GND Plane (vanjske i unutarnje), zajedno s preko?
Mnogi Rezervoari
mkbs
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
Bok,
Obično, ima više od jednog GND avion u mješovitim analogno digitalni zajednice.Postoji barem jedan analogni prizemlju i jedan digitalni tlo, kao i za nekoliko odvojenih opskrbu naponi analogni i digitalni.Naravno, avione ili GND područja može se koristiti za shielding ili tragova impedancija kontrolu u mikrotrakasta ili coplanar valovod konfiguracije (Mose koristi).Obično, prizemlje avione su povezani u jedan bod, kako bi se izbjegli tlo petlje.Ako trebate više informacija o ovoj pogledati na e-knjiga upload / download sekciju.Traži signala integriteta, high speed PCB dizajn, itd.
Za visoke brzine digitalnog dizajna preporučljivo je spojiti više slojeve tla zajedno everythere signal skače kroz putem iz jednog sloja u drugi koji je upućivanje u drugu zemlju sloj kako bi omogućio povratak trenutno prate najmanje impedancija put.Ako su osnovi povezani u jednom trenutku ne samo da je poboljšanje načina za povratak struje.Jedna točka povezivanje višestrukih tlo aviona je dobar samo za mixead analogno / digitalni dizajn ili da štit za električnih polja.
Za istu svrhu, na 4 razine PCB-ima, kada se koriste samo jedan GND avion i jedna moć avionom, a trag je preusmjeren na oba sloja usmjeravanja iznad GND i moć avionom, povratni put može biti zatvorena s kapom smješten u blizini putem, između moći ravnine.Od AC pov, moć zrakoplovom je identičan sa GND avionom.
