generira 10-100 HZ sa picmicro
M
MaxElec
Bok!
Trebam hardvera prijedloge za moj test projekt.
Želim generirati 10-100 HZ lanac kroz picmicro ali trebam nacrt o tome kako se povezati.Picmicro da sam koristeći se 16F914 i ja htijenje iskoristiti unutarnje OSC.
Izlazni MCU klin treba biti spojen na mala zavojnica (spirala izlaza su povezani zajedno, tako u imati samo jednu žicu koja izlazi iz zavojnice).
Koliko bi trebao ja napraviti vezu s MCU i ostalih dijelova koji trebam (otpornici, itd.), za stvaranje tih Frekv.po programu.
Ako netko ima neke sheme na ovaj, kako bi bilo sjajno!
Hvala unaprijed!
Traži Tom Napier dočasnika dizajn
It works, stvarno!
Bok,
Molimo Vas da pojasnite moje sumnje
1.Koji PIC ru koristite?
2.Što val obaviti u ištanje to stvoriti, Sqaure val?
Hvala
Možete roditi ove frekvencije koriste DDS.
Primjer sa PIC http://www.min.at/prinz/oe1rib/DDS/SineDDS.htm ili sa AVR http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm.Fore more info pretraži na google za DDS
hi koliko ur krajnji cilj.ako u ištanje to stvoriti frekvencije koje možete koristiti softawre PWM, tako da u može varirati NA vrijeme
Bok,
16F914 je dovoljno dobar da ne ur projekt.Hav završio u ur sklopa?
Inače u hav za odabir DAC za ur aplikacija.Prilikom odabira hav DAC u to tražiti tih parametara
1.Sučelje: paralelni ili serijski (ako ur slecting Serijski DAC onda u hav to izabrati SPI ili I2C sučelje, jer su oba modula r prisutan u ur MCU. Radije selectting SPI)
2.Rezolucija: 8-bitni DAC su enogh za ur zahtijev, kodiranju također je jednostavan
3.Brzina: U ur aplikacija brzina nije problem
4.Izlaz: struja ili napon (napon Output JA preferirati. U sadašnjoj hav izlaz u korištenje krug opamp u izlaz pretvoriti u napon)
5.Kanali: Broj izlaznih kanala u potreba je jedan, mislim, na taj način ići na jedan kanal
Radije MAX522 koji je 2-kanalni DAC
Provjerite ovaj link za više izbor za DAC
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4948.html
Nakon Projektiranje ur krug u hav za korištenje tablica grijeha vrijednosti.vrijednosti iznad 150 daje bolje THD.koji je <1
U ur hav programu u to poslati te vrijednosti se jedan po jedan s određenim zakašnjenjem.
Ur frekvenciju vala ovisi o odgođeno vrijeme.
Molim pitaj me, ako je potrebna daljnja pomoć
Hvala
Gladis
