Flash memory access problem - molim pomoć
B
bobcat1
Bok
Im 'težak to pristup AMD FLASH AM29f080B-90 memorije i to je doesnt
dobro raditi:
1) pristup flash radi s vremena na vrijeme, npr. jedan put JA moći pristup i čitanje menufecture ID-a na vrijeme ne mogu ga pročitati
2) Programiranje je istiMoja logika pokazati 100nS analizator impulsa za pristup Napiši Pročitajte i CSMislim da je problem relej za vrijeme pristupa -?hvalaBobi
Hi bobcat1,
Kako ste pristupili ovom flash?Po CPU?Koji tip?
Moglo bi biti moguće da imate adresu promijeniti tijekom WR / CS
impuls ili šiljak na VCC liniji.Imate li razdvajanje kondenzatora?
Zdravo
Da ja Pristup flash koristeći Philips XA CPU oprating @ 20 MHz
Za pristup Flash Ja sam koristeći adresu dekoder programed na čempres
CPLD
Da ja moram decupling pehar's na svakom čipu VCC -> GND.Bobi
zdravo,
možete pročitati sve podatke?da li vi imate dva flash uređaja paralelno do 16bit autobus-s.onda morate biti briga za vas poslati na adrese flash (da ćete morati podvostručiti adrese).
ako imate logiku analizator, provjeriti vremenske CPU šalje ispravne otključavanje ciklusa (ako želite pročitati id uređaja ili za vrijeme programiranja).
pozdravi,
hqqh
Hi bobcat1,
Ček (s osciloskop ili logika-analizator), ako postava i holdtimes
su ispunjeni.Vjerojatno postoji problem s propagacije-vrijeme unutar
adresu-dekoder.
Zdravo
Im 'koristeći 8 bita široke podatkovne sabirnice i jedan bljesak čip u sustav
Ja sam također vanjske uart 16c552 i extenal ovna te je rad
jako dobro, npr. Pristup RAM & UART rad bez mrav sustav
greška je
problem je jedino sa flash memorija
Bobi
Te bi trebao onemogućiti sve bilo prekida tijekom Flash memorija pristupa (čitanje i pisanje).
