Fast Ethernet komunikaciju ugrađen u sustav
E
eliben
Zdravo,
U našem smo aplikaciju za primanje i spojite nekoliko vlasničkih serijske kanale (200 MHz) preko vlakana, i poslati sve podatke preko Gigabit Ethernet.The bandwith je ~ 60 megabajt / s, kontinuirano.
Iako je ovaj iznos općenito slanja podataka moguć je preko Gbit Ethernet, čineći tako ugrađen u sustav nije lako.To
je zato što nam je potrebno da pošaljete ga TCP ili UDP, za koje je TCP / UDP / IP stog je potrebno (softver).
Budući da je prijevod vlasnički format sigurno je učinjeno u FPGA, ja pokušao izračunati kako implementirati cijeli proces u FPGA.Na primjer,
ne mogu proći @ ltera Stratix II GX (sa ugrađenom u Gbit Ethernet PHY), dodati @ ltera's MAC i koriste TCP / IP stog prikazuju na Nios II soft-core procesorom.Nažalost, kao ltera @ 440's appnote pokazuje, na maksimalnu propusnost ostvarljiv taj način se samo 15-17 megabajt / s.Radi usporedbe, mjerila za Gbit Ethernet adaptera na računalima pokazuju maksimalnu propusnost od 80-90 megabajt / s.
Međutim, ne bih željela graditi u Pentium ugrađenih u sustav.Bilo koji sugestija / preporuke o tome kako riješiti problem?
Hvala unaprijed
