Z
z9u2k
Hej svima,
Imam problem sa mojim osciloskop mjerenja.I'm building pojačala za mikrovolt signal, s oko 55dB dobitak.
Dok inspekciju izlaz na tri pozornice op-amp pojačalo, Ja mogu vidjeti moj signal, nosio na 50Hz (ili 100Hz) signala - učestalost i harmonik od mains power.
To je problem, kao i EMI signala iz vlasti linija je veći od signala sam pokušavaju širiti, što uzrokuje da se signal clamped po op-pojačala.
Pokušavate blokirati signal, ja prilažem i maketa u slučaju metal, koji je smanjen smetnje, ali to je još uvijek prisutna.
Uzimajući frustriran sam iskopčan sondu iz mog sklop - samo da otkrijete da li se još uvijek može vidjeti 50Hz signal!(Ja dobiti amplitude od oko 1mV).Ja se više ne može reći da li je buka dolazi iz spoja sama, ili mjerne opreme.Sa probe isključen iz djelokruga sam napokon dobio flat-line.
Ovo je show-čep - Ja ne mogu raditi kao što je ovaj, i Im 'uzimajući umoran od težak i neprelazan.Ovo je samo ondje buke.Ja sam clueless kao što mogu učiniti ...
Bilo koji ideja ...?
Hvala ...
Hvala ...
