Električni strujni krugovi dizajn za baterije upravljani uređaj
E
ericmar
Bok,
Pretpostavimo li koristiti alkalne baterije ukupne napon u rasponu od 4,8 V do 9,6 V za rad uređaja, kako bi trebao dizajn snagom strujni krugovi za opskrbu tih dijelova koji zahtijevaju veći napon opskrbe.
Na primjer, ako mi je potrebno kako bi se okrenula na LED pozadinsko osvjetljenje koje zahtijeva
12 V opskrbu, trebao dizajnirati pogurati switching regulator sklop pojačati ulazni napon do
12 V u svrhu opskrbe na LED pozadinsko osvjetljenje?
Što ako mi treba da radi motornim koji zahtijeva
6 V (@ 2.5A početi uzburkanost, <500ms)?Trebam li se dizajnom
12 V pogurati switching regulator sklop biti sposoban za dobavu trenutni izlaz do 3A a zatim korak-dolje do
6 V koristeći standardni regulator ili LDO za rad motora?Ili bi to bilo bolje ako sam drugi dizajn pogurati komutacijski sklop za opskrbu
6 V direktno na motor od ulaznih izvor?
U stvari, ja također trebati 3,3 V i 1,8 V napona opskrbu za ostatak kruga, ali mislim ovo je fino kao što sam ja odmah korak s baterijom od ulaznih izvor napona manji od min.ulazni napon.
Molimo vas savjet.Hvala.
Pozdravi,
Eric
Vaše je pravo, za unutarnje VCC = 3.3/1.8v, možete koristiti regulator ili ldo da biste generirali ovaj opskrbe.
ali za 12,
morate koristiti pojačati naplatu ili sklop pumpa.za
6 v vrijednosti, možete koristiti sklop spona, moć može biti i
12 V baterije opskrbe, kada je opskrba <6v, koristite
12 v, ako je vrijednost> 6v, možete koristiti izravnu opskrbu supply.nada je korisna, dobra sreća.
ali za 12, morate koristiti pojačati naplatu ili sklop pumpa.
za 6 v vrijednosti, možete koristiti sklop spona, moć može biti i 12 V baterije opskrbe, kada je opskrba <6v, koristite 12 v, ako je vrijednost> 6v, možete koristiti izravnu opskrbu supply.
Sjećam se jednog chip rješenje koje uključuje Buck, Poticaj, LDO i neke druge Power strujna kola unutra.Mnoge kompanije pružaju takvu vrstu čipa, kao Skyworks.
