Electret mikrofon na ADC ulaz
C
caringin
Bok,
Imam problem ovdje.Želim koristiti electret mikrofon kao ulazni za ADC 0809, ali su digitalni izlaz je slučajna.Kad sam koristiti DC ulaz ravno na doprinosu ADC, odgovor je u redu, mislim da ako sam dao 5 V DC (ne od mikrofona), digitalni izlaz je 11111111 (pod pretpostavkom da Vref = 5v i Vref-0V =) .Ja se priključiti na simboličan prilog.Molimo vas komentar o shematski, hvala.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
To je sve u redu.Electret mora biti spojen na VCC kroz jedan otpornik (imate ga vjerojatno uništeno).Koja je svrha graetz ispravljač ispred ADC?Ona ne igra ulogu.
Objasniti što želite dizajn.
Prvo, mikrofon je bolje ne daju direktno povezani, to treba biti pristrasan je otpornik.
Drugo, tu funkciju od 2 bjts (mislim) je vaša unaprijed pojačala, što je ulazni otpor i dobiti od njega?Postoji svibanj biti problema u svom pre-pojačalo.Jeste li potvrdili pristranosti i strukturom Vašeg pre-pojačalo?
Bok,
Imam revidiran na shematske, ja zagubljen na VCC na sliku, ali stvarno je na pravom mjestu, tako mi se da je u ECM neće biti oštećen.Htio bih se ECM dizajn kao ulaz.Na primjer: kada sam vrištati na ECM, digitalni izlaz za ADC je 1111 1111.Kada ja govorim normalno, izlazni 1111 0000.Kad sam tek šapat, izlazni 0000 1111.Kad ja ne govorim, izlazni 0000 0000.Znam stvarnosti neće biti da je lijepa, ali siguran sam da dobijete moju točku.
2 BJT-a su za pre amp sekciji.Pokušao sam pomoću LM741, LM390, LM358, ali sve neće funkcionirati.Dakle, JA pravedan korištenje BJT.Tu je AC signal iz izlazna BJT.To je ono što mi siguran da preamp section djela.Diodni ispravljač za rectifying trenutne.Audio izlazna je AC signala.Pretpostavljam da treba ADC DC ulazni signal, tako da koristite ispravljač dioda.
Hvala ti, mi treba više savjete.
Par komentara:
DC napona na ADC ulaz je vjerojatno više od 7V!
Bandwidth predpojačalo je samo od 20Hz zbog 2.2u kondenzator spojen između kolektora i baze zadnje tranzistor.
Graetz ispravljač je ne koristiti.Zapravo samo jedan od diodes rektifikacija ima funkciju, drugi su stalno shortcircuited ili reverzno polariziran.Gornjem desnom dioda i kondenzator svibanj djelovati kao vrhunac detektor ako ulazna impedancija og ADC dovoljno visoka (nema podataka).
Što se tiče DC razini: očito je da vaš transistors različiti od mog modela koji se koriste u simulacijama.
Bolje je koristiti konstantna amplituda ulazni signal u ADC test.Glas proizvodi slučajnih signala i izlazna ADC je svaki testirati različite.
Jeste li shure želite mjeriti vršna vrijednost glas?
caringin wrote:Quote:
Bok,
Ja sam spojen u zemlju kao što ste mi učinili, ali je još uvijek isti.Ja sam također koristiti feritni perla razdvoje digitalni i analogni GND je otišao i ništa bolje.Koristim mikro obraditi izlazna ADC.Imate li kakvih iskustva imaju zvuk kao ulaz za ADC?Molimo vas javite mi o svom iskustvu.
