edge-detekcija
S
Sneaker
hi, sve
Možete li mi dati neke savjete oko ruba kruga za otkrivanje?
je to dobar dizajn?
Hi Tenisica:
Možete otkriti rub samo koristiti 2 D-FFS i XOR.
First U serilize D-FFS, tj. hrane drugi data_in D-FF sa
prvi D-FF je Q, a zatim XOR ova 2 D-FF je Q, a dobivate edge -
detekcije za obje posedge i negedge.
wang1
wadaye, hvala.
sklop za detekciju ruba je osjetljiva na propuste ili ne?
Znam kako se ovaj krug, ali želim znati da li možemo koristiti ga u digitalni dizajn.
Kakav rubova, da li vi ištanje to otkriti?Što mislite pod rub otkrivanje?Želite ruba detektora, za otkrivanje rubova slike?
Ako da, možete implementirati detektor zakopčan rubu sa samo malo truda i mislim dva ili tri dana rada.to je jednostavan i straint naprijed.Lukav naravno je stvarno moćan ruba detektora, a možda nećete morati imati tako dobru preciznost, onda, ako je to slučaj, možete jednostavno izračunati sqrt (df (x, y) / dx ^ 2 df ( x, y) / Dy ^ 2) vrijednost.
mami_hacky
hvala,
it's not rubu otkrivanja slike.
baš kao i rub wadaye rekao, rub digitalni signal.
Želim završiti funtion za hvatanje prozora u lcd kontroler.
Od hsync i vsync signala, piksel sat, generirati dataenable signala.
pripada za sinkronizaciju procesor.
obratite pozornost na sat uesed to otkriti rub je sync sa signalom ili ne.
u može XOR ulazni signal u '0 'i '1' ...ako se op '1 ', onda je promjena ruba ....on će dati ništa nego glitcehs .....
ali u ne mogu testirati da li je pozitivan ili negativan ...
svoj jednostavan Funda ..
jay
U naći pozitivne i negativne detalje sklop za detekciju ruba na sljedećim adresama:
h ** p: / / www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_10/5.html
* -> T
pih ..
Tenisica je napisao:
wadaye, hvala.
na EDAboard / Digitalna obrada signala
možete skinuti e-knjige
digitalne obrade slike
sigurno je neki sadržaj koji želite.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
wadaye, puno hvala.
kako mogu vas kontaktirati?
Možete li vas ostaviti adresu e-pošte?
roger, ne mogu naći e-knjiga,
Možete li popuštanje mene?
Thank you very much1
Sljedeći kôd može otkriti na rubu signala (oba ruba)
žica signala;
žica edge_detected;
reg signal_d;
Uvijek @ (posedge CLK ili negedge rst_n)
započeti
if (~ rst_n)
signal_d <= # 1 1'b0;
drugi
signal_d <= # 1 signal;
kraj
dodijeliti edge_detected = signal ^ signal_d;good luck;
hi, sve
je to dobar dizajn?
wadaye wrote:
Hi Tenisica:Možete otkriti rub samo koristiti 2 D-FFS i XOR.First U serilize D-FFS, tj. hrane drugi data_in D-FF saprvi D-FF je Q, a zatim XOR ova 2 D-FF je Q, a dobivate edge -detekcije za obje posedge i negedge.wang1
ako otkriti nesinkroni rub signala, molimo koristiti tri
flip-flop
