DSP i FPGA
DSP je način obrade signala.
Ima puno u DSP algoritmi za obradu signala
FPGA je vrsta integrirani sklop koji možete dizajna i uređivati iznutra, kad god poželite.Na taj u dont trebate uložiti za ic proizvodnje ljevaonice koja košta 200 milijuna dolars najmanje.Možete proizvoditi svoje vlastite ic u svoj dom.
U odnosu je da ostvari bilo koje možete DSP algoritam sa FPGA jednostavno u svom domu.
Hvala
CPU DSP procesori su generički sposobna radiš puno multiplications i dopune, that's all. Zbog složenih sustava koje su definirane u komplicirane diferencijalne jednadžbe mogu biti "transformira" u linearnih jednadžbi, uz pomoć matematičke teorije TRANFORMS (Fourier, LAPLACE, Z etc ) kao činjenica.Tada dorade potrebna iznosi puno MULTIPLICATIONS i dopune.Taj iznos Izračun je previše za STANDARTS biti obrađene od strane procesora. Tako osnovi DSP procesor je sposoban CRANKING UP puno tih sekundi ..Ali takvi programi još uvijek zahtijevaju DSP petlje i programiranja kontrolne strukture, grane
itd. ... Kako bi protok podataka događa da oduzima nekih da vlast.A zatim i novi model će biti da se bacaju sve što je nepotrebno i optimizirali RAČUNANJE model. Ciruitry Takva je biti visoko specijalizirana za svaki algoritam ..I to bi bilo skupo napraviti sklop za takve vrlo particuliar program, ponekad u kratkom količinama.Rješenje je to učiniti sa FPGA! ..jedan polu kinda sklop običaj da možete biti Optimizirano za svoje potrebe, ali je jeftiniji od FULL CUSTUM ..Problem je da SADA morate znati nekoliko područja stručnosti, DSP obrada signala ili naravno i logika Programiranje obično s visokom nivou hardware description language ..VHDL, HDL Verilog ..Tada trebate optimizirati sklop opisan s ovim alatima. Tako puno treninga kako bi se bavio s tim vrlo sofisticated ALATI ..u slučaju jednostavan DSP Processor samo trebate c jezik, a vi UP i radi ..Ovdje je puno više lenghy ali osveta je veliki ..Možete ubrzati algoritam puno .. i to može biti jeftinije nego da se proizvode pomoću nekoliko DSP-a ..
Živjeli
12. studeni, 2004 5:26, edited 1 put ukupno
Ako
nije pročitajte u ovoj knjizi
prvi pročitate sljedeće knjige, u će dobiti ideju
"DSP sa FPGA"
preuzeti odavde
http://www.mcu.cz/atm/index.php?&direction=0&order=&directory=UsersFiles/mhmhmh/DSPwithFPGA
digitalna obrada signala VLSI design by k keshab. parhi
zdravo
