DMA problema u RH7.3
A
Aigneryu
Dragi dečki,
Imam instaliran dual-procesor baziran stroj, koji se sastoji od
Dual Xeon 2.8GHz 533MHz FSB sa HT-a.
Nakon što sam instalirao RH7.3, JA korist "hdparm" kako bi tvrdi disk DMA.
No, rečeno mi je da HDIO_SET_DMA nije uspjelo.
Međutim, ovaj problem ne bi došlo na moj AMD XP3200 stroj.
Da li itko sastati ovaj problem kao što sam ja?
Najvjerojatnije vaš problem se odnosi na kernel koji je u RH 7,3 pretpostavljam 2.4.9 ili niže.IDE ne rade kako treba.Također sam imao problema koji je počeo s DVD-W i kasnije je otkriveno da je prijenos podataka između 2 HDD gospodar / rob je bio nevjerojatno spor.
Rješenje koje je radio za mene je instalirati s distribucije noviji kernel.I da sam imao i 2 Dual Xeon konfiguracija na Tyan mobo.
Aigneryu wrote:
Dragi dečki,Imam instaliran dual-procesor baziran stroj, koji se sastoji od
Dual Xeon 2.8GHz 533MHz FSB sa HT-a.Nakon što sam instalirao RH7.3, JA korist "hdparm" kako bi tvrdi disk DMA.
No, rečeno mi je da HDIO_SET_DMA nije uspjelo.Međutim, ovaj problem ne bi došlo na moj AMD XP3200 stroj.
Kernel u mom distribucija 2.4.18-3, koji je rekao kako bi podržao
/ IDE DMA.
Našao sam sve okretaja u jezgri redhat službenim stranicama ne mogu ispravno konfigurirati moj IDE.Samo ako JA preuzimanje datoteka krpa od Intela i ponovo kompajlirati kernel, DMA može biti omogućena.
IDE kontroler Intel 6300esb, koji je istaknut izvedenica iz Intel ICH5.
