D
dannydavis
Kada je za rješavanje problema digitalnih sklopova, većina gaćice su oba zaglavi na VCC 5 volts ili kratko na zemljuPrimjer: za digitalni sklop s kratkim zaglavi na 5 volti
Njezina teško znati da li je na kratko ulaz stupnjeve ili etape, jer sve izlazne faze svaki IC čip ulaza i izlaza ima 5 volts na ulaze i izlaze svake faze
pa kako bi ja izolirati područje 5 volta kratki?
Tako sam mislio ne mogu samo "izolirati svaki dio jedan po jedan", u područja od uzemljenja ulaze i izlaze svake faze?ili bi to samo kratko iz ulaza i izlaza i uzrokovati štetu?ali to će mi pomoći "izolirati" prostor / dio iz drugih sekcija prije i poslije
Uzimajući skakač iz unosa dionice # 1 i uzemljenje, i onda još jedne skakač iz izlaz sekcije # 1 i uzemljenja
ili bi tu štetu IC čips i karton?
Nego pomoću voltmetar ili žarulje i mjeri ulaza i izlaza tog odjeljka # 1 da li sam čitao ili ako 5Volts lampa svijetli?Ako Lampa žarulju ne svjetlo / glow nego svoj ne toj sekciji / pozornicu pa se prije ili poslije.Ali ako lampa osvijetli žarulja od svojih toj sekciji / fazi taj uzrok direktni kratak do 5 volts
Kako bi se u iskoristiti jumpere za stvaranje OTVORENO ili slomiti u strujnom krugu bez rezanja tragova?
Kako ste dečki "izolat područjima" u područje bez rezanja tragova?Primjer: za digitalni sklop s kratkim u prizemlju, da lampa gore nije rasvjete na glavnom izlaz
1.) Kako bi se u momački "izolirati", odjeljak ili područje gdje se kratko na zemlju od ulaza do izlaza u više sekcija i pozornicama?
