M
mrxilinx
The Digilent USB2 modul nudi gotove USB priključak koji se može koristiti za dodavanje USB povezivanja na sustav zajednice.Kada je priključen na D2SB, D2FT, Pegasus, ili Spartanski 3 Početničko odbora, USB port može se koristiti za bilo koju konfigurirati Xilinx FPGAs, CPLDs, a PROMs koji su prisutni.Također se može koristiti za opće podatke prenosi na sustav zajednice.USB zajednica temelji se na čempres CY7C68013 uređajem, koji omogućava jednostavan, jeftin i dobro dokumentovano USB povezivosti rješenje.USB čip je flash-based, pa njezina firmware lako modificirane (koristeći alate čempres koji mora biti kupljen odvojeno).The USB2 modul dolazi s vozačima i razne primjene programa, tako da se može koristiti za brzo razvijaju povezan USB-aplikacija.
Oni lijepo prodati set spartanski 2, 3 ploče (200K, 300k vrata) i sasvim određen broj odgovarajućih modula (IO, LCD, Ethernet, USB, itd.).Vrlo razumno cijene.
Xilinx prodaje njihove spartanski 3 kit pod nazivom "Startet Kit" za 99 dolara.
https: / / digilent.us / Prodaja / Product.cfm? Prod = USB2
