dial tone generator
D
david90
Imam ovaj uređaj koji radi samo ako je priključen na telefon i čuje jack modemsko ton.
Na moj pc Imam program koji generirati signal tonskog biranja, ali kako bi ja sad o povezivanju ovog uređaja na moj pc, tako da ga čuje lažni signal tonskog biranja?
Ako vaš program je napravljen da radi sa PC zvučna kartica, pokušajte spojiti na Line In / Out za zvučnu karticu.
pozdravi
Ako vaš uređaj djeluje kao telefona, on svibanj očekujem da vidim negativnu 48 volts da je Središnji državni ured supplys.Srećom, većina strujni krugovi koriste u telefonsku opremu vrlo praštajući, ponekad je potrebna samo 5 volts.
Ako ste dostaviti jedan napon,
nećete biti u stanju sigurno spajanje na zvučnu karticu bez neke mjere opreza, kao što su decoupling kondenzatora.Svejedno decoupling kondenzatora na zvučnu karticu su vjerojatno niski napon.
Telefonska linija uzemljenje i PC uzemljenje su različite, od takve izolacije između dva sustava; inače telefonska tvrtka će pronaći vas na oštećenja mreže.
dial tone generator
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
bok,
pretpostavljam da ste u mogućnosti generirati sva zvona, ali tvoj problem je kako modulirati signala na telefonsku liniju, jednostavno možete koristiti izolacije transformatora (600:600) modulirati u audio signal u telefonsku liniju.
zdravo
Vatra u Žica: sm2:
Pozdrav svima
Mislim da uređaj prepozna line status (spuštena slušalica ili isključivanje kuka) prvi i tada poslati signal tonskog biranja i bilješku uređaj neće poslati signal tonskog biranja ako vidite line status je spuštena slušalica
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Tužan" border="0" />Tako da čine lažni off zakačaljka status
Napomena:
Spuštena slušalica napona na liniji je oko 48 dcv i isključivanje kuka će biti manje od 21dcv ovisi o telefonskom impedancija
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Šokirana" border="0" />
KRAT
Ako vaš uređaj jednostavno detektira napon liniju, možda ćete biti u mogućnosti da lako s lažnim ovaj jumper negdje unutar uređaja, uz malo reverzni inženjering.
Tamo će biti neki sklop praćenje napona između tip i ring, vjerojatno vrlo jednostavan sklop, lako se traga i reverzni inženjering.Optocouplers su uobičajene za ovu namjenu, a ne sigurnost.Ponekad napon je bio otklonjen, u slučaju tip i ring su ukinuta.
Ako je uređaj powered by telefonskom linijom,
neće biti napajanje sklopa na odgonetnuti (osim ako je uređaj vrlo jednostavna, to je, nema integrirani sklopovi), ali sa sreća da će biti jednostavni terminal 3 regulator.
Vi ne nužno potreban DTMF modul, ista stvar mogla zasigurno biti učinjeno kroz DAC, R2R ljestve ili čak PWM s filtriranjem.
fireplus wrote:
bok,pretpostavljam da ste u mogućnosti generirati sva zvona, ali tvoj problem je kako modulirati signala na telefonsku liniju, jednostavno možete koristiti izolacije transformatora (600:600) modulirati u audio signal u telefonsku liniju.zdravoVatra u Žica: sm2:
Bacite pogled na priložene slike, ovo je jednostavna sučelja telefonom da sam koristeći.Možete jednostavno ubacivati tonove (ne glas) koji koriste ovaj sklop.
srdačan pozdrav
sklop za povezivanje bilo kojeg telefonska linija kako bi trebali koristiti tel transformer (ili hibridni transformator, koji je s 1:1 transformator 600 Ohm impadance 600ohm je impadance of tel liniju) trans izolirati do spoja s DC naponom.Preporučujem da ne koriste kondenzatora jer je tako damager.
