Cygnal LPT port JTAG progammer i jezgre moduli
Pomoć mene vanjska strana OVDJE:
JA dont 'dobiti zašto bi trebao ja kupiti ovaj programer.Umjesto CHEAP jedan prodaje CYGNAL.Njihove ocjene ploča dolazi sa JTAG programer / Debugger at jedini $ 99.Imam koristi njihov programer / debugger s nekoliko svojih Registriranih uključujući JTAG C2 u F300.
Kako je jeftini da stvar treba pobijediti CYGNAL developemt alata?
Zapravo, evaluacija odbora za CYF020 i CYF120 module, a ne za sebe Cygnal procesore.I CYF020/120 EVBCYF imati puno više preipherals od Cygnal evaluacija kits (CAN kontroler, 32KB SRAM RTC, LCD, itd.) Paralelni port programer je jeftino rješenje možete sami graditi i koristiti besplatno FlashLoad Đubre do Cygnal uređaja iz programa, reći, Bascom.Dakle, nećete trebati Cygnal je modul, na leas za početak ... A vi ne morate ga kupiti, bilo, ali sada imate izbor ...
pozdravi
Dejan
Da - provjeriti stranice (FLASHBLASTER dio)
pozdravi
Dejan
Ok .. Ok,, Recimo tha je besplatno ako se graditi sami ..Što se u tom slučaju capabilites od smanjene verzije??gdje možemo dobiti u punom cvijet verzija!
FlashLoad Lite ne može Program sigurnosne bajtova, blok za pisanje područje i ne podržava batch načinu rada s naredbenim retkom
pozdravi
Dejan
Hi momački,
Ja sam sagradio FlashBlaster programer iz DILOGIC ali to ne funkcionira.Softver "FlashLoadLite" kaže: hardver nije otkrivena.Tu je 26-pin konektor
u shematski.Ja samo znam D25 konektor za LPT.Koristim D25 konektor na hardver.
Svibanj to biti problem?Kako se takav 26-pinski konektor izgledati?Mogao bilo tko pomoć mene, molim?Zsolt iz Mađarske
Bok,
Zaista nam je potrebna 26-PIN IDC 25-pin D-tip ožičenje.
Tko je pitao za DILOGIC?Svibanj se oni sakriti ovu
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Tužan" border="0" />Izgleda da se lijepe stvari
Bok,
Mislim da ako koristite vrpce / plosnati kabel tip 25PIN D-tipa i 26PIN header će riješiti vaš problem vidi sliku programer at dilogic.
Napomena: Ako bušiti stan / robbon na kabel 25-pin D-tip konektor (koji podržavaju vrpca / flat kabel direktno) i odgovaraju Igle za priključak na žice to će biti kao 1,14,2,15, 3,16,4,17 ...........gdje je kao da ste bušiti vrpcom / flat kabel za 26-pin header ćete dobiti 1,2,3,4,5,6,7 .....
Mislim da će vam jasno jako puno.
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
