CPLD prevruće normalno?
M
mImoto
Zdravo,
Ja sam koristeći MAX7000 CPLD.JA ulaziti 20 MHz sat na klin i izlaz na drugu.Uređaj dobiva 50-C (prilično vruće).Je li to normalno?.
Srdačan pozdrav,
mimoto
Što točno uređaj?
Look at the podatkovne tablice.Postoji dio pod nazivom 'Snaga stroja'.
Na primjer, EPM7032, trčanje na 20MHz, low-speed modu, 5V, sobnoj temperaturi ima typycal ICC struja 25mA.
P = I * V (Ohmov zakon) ...na taj način ...P = 25mA * 5V P = 125mW
Koji je zanemariva snaga.
Međutim, EPM7256E, trčanje 20MHz, high-speed modu, 5V, sobnoj temperaturi ima typycal ICC trenutno oko 375mA.
375mA * 5V = cca 1.9W.Koji je dovoljno pojačati čip od nekoliko desetaka stupnjeva (ako je ostalo bez hlađenje).
Imajte na umu da je ovo tipičan snage.Sa samo jednom u sat, a jedan signal van, to će biti niži.
U drugim slučajevima, izgleda kako bi bili sigurni da nemate nikakve igle postavljen kao izlaz, vezivati na kratko da nešto poput VCC ili GND.
Dno crta, to je sve u tablica
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />Jedna druga stvar koja stvarno može pojačati moć ostavlja pluta unosa PIN-a.To ima veze s načinom rada MOSFET tranzistora.Budući MOS ulazi su zaista visoke impedancije, ostavljajući ulazni pin tranzistor će oscilirati, ili slučajno početi i prestati da ponašanje.Normalno, tranzistora djelovati kao prekidač (ili blokirane ili zasićena).Kada se blokira, nema struje trčanje kroz nju (tako da nema potrošnje električne energije).Kada zasićene, maksimalni trenutni protok kroz tranzistor, ali zanemariv napon razlika između igle tranzistor, tako da praktički nema ni potrošnje energije.Ali kada se tranzistor in srednji-put, tu je zona gdje su neke struje teče iako, uz razliku napona između tranzistor jastučići.To će učiniti tranzistor rasipati snage (kao toplina).To je također razlog zašto se povećava frekvencija povećava i uređaja potrošnjom energije, kao i puno tranzistora stalno prebacivali 'blokira' i 'zasićene', i necessarely morati proći u ovoj potrošnje energije-zone na svakom prijelazu (vrlo kratak, ali je veći frekvencija, veća vremena provesti dissipating tranzistor snage).Dakle, ako ste plutajući unosa pina, izgledati ako imate opciju omogućiti unutarnji uređaj pull-up otpornici, za svaki ulazni igle.
Mislim da je svibanj biti uzrokovan autobusom zagušenja.Na primjer, ako su dvije izlazne spojeni izravno, tu će biti veliki krug kroz pin
Imao sam koristiti MAX7064S sa 40MHz sat podizanja temperature (iznad okoliš) manje od 15 stupnjeva.
Mislim da je nenormalan.
Imam dizajn iskustvo koristeći max7128 i moj dizajn je dostizanje 90% devece kapacitivnosti (oba vrata io PIN broj i broj) i to radi na frekvenciji od 25.175mhz.It ne više od 40 C nakon 2 sata runing at sobnoj temperaturi oko 28s C
