Contoller snažan generator
F
filjoa
Bok
Pokušavam kontroler brzine generatora s PWM.
Ovaj generator je 3phase generator i na max rotacije ga proizvoditi 320V DC (nakon ispravljanja).
Ja sam spojen na generator otporniku (10R/150W), kontrolor je MOSFET IRFP456.
Ovo je moj krug:<img src="http://img524.imageshack.us/img524/1369/42846750.th.jpg" border="0" alt="Contoller a powerful generator" title="Contoller snažan generator"/> gdje su napisati "Resitor" je otpornik 10R 150W
gdje su napisati "Motor" mi je generator 3phase
Ali problem boravka na MOSFET vrućina, ja sam jedan veliki hladnjak kada, ali kada generirati više snage uz generator i mofest izgorjeti.
Netko ima drugi prijedlog da kontrolor ovaj generator s PWM?Mislim da treba nešto jače od mog kruga, ali nemam više ideja.
Srdačan pozdrav,
Filipe Abrantes
Obični MOSFET kao IRFP potrebno 10V na VGS
za 5V, morate koristiti logiku razini MOSFET
RDS (on) je previsoka s IRFP i VGS = 5V, tako da je toplinski IRFP
Bok
hvala za brzo odgovor.
ali sam pročitao na datasheet i Vgs (th) je na min = 2, na tip = 3 i 4 na max = ne je to potrebno da napon aktivne ovu MOSFET?
ako ostane raditi s 5V iz mog PIC-a, način topline ako je napon litle?Ne razumijem ovo.
je moguće objasniti mene više uzrok moje MOSFET topline?
srdačan pozdrav,
Filipe Abrantes
hi filjoa
ja vidjeti u ur crtanje u iskoristiti R4 1ohm res kao kratkotrajna osjećaja i koristiti R9 & C11 kao niskopropusni filtar, ali ne koristi taj signal mislim napon preko puta C11 svoju proporcionalna
struja kroz R4
u pogon vrata s puls 5v vp, ali struje na 1ohm Resister će se podići
napon izvora za irfp460 ako u imati 1Amper vrh puls tada u imati 1volt
2 Amper uhave 2 volta, a kao što je to ur irfp460 neće djelovati kao idealna sklopka koja
porast će temperatura u irfp460 .......pladanj za smanjenje 1ohm resistore na 0.1ohm
Bok
Sam kupiti vozača, jer kada sam stavio osciloscop na vratima ne vidim square wave, vještica i mislim ostati tamo moj problem ...
s vozačem Ja ću staviti na vrata, 12V 150mA sa pokušati imati kvadrat val na vrata.
hvala za sugestije.
