CMOS tehnologiji
H
Hackson
Ja sam početnik u analogni sklop dizajn.Čuo sam obično ljudi govore da su oni koriste kao 0,13 mikrona tehnologije ... što to znači?
Za digitalni dizajn, te sve manje dimenzije / tehnologije primjenjuju.Analog je bio zaglavi na oko 1-2 L um je dugo vremena.Problem s ,13 um ili manji analogne tehnologije u dizajnu je da efekt kratkog kanala (2. reda efekt) početi rađati i stvari dobiti puno Messier kada sjedneš i dizajn.Modeli i pretpostavke u analogni više ne vrijedi.
Za o.5um/0.35um opamp dizajn, ja sam učio da odaberete L> 1um.Ja sam zadivljen ako je ok za korištenje u manjim L 0.13um ili 0,11 tehnologija CMOS dizajn?
kanal length.it svibanj biti najviše mala maska veličine.
Mislim da je odnosila na minimalan line width photolithographic u procesu
Jer sada je gotovo bez čistoga analogni sklop, tako da je uži dužine može se koristiti za digitalni sklop koristiti, a uže duljine postupka ima niži Vth za niže snage dizajn.
Linija je minimalna širina vrata dužine koja može biti photolithography.
Načelno, minimalna dužina kanala je manje od minimalne dužine vrata obzirom na bočnim difuzije izlučivalo i izvor.
Treba biti oprezan ovdje.
The "0.13um" uvijek se odnosi na najmanja vrata na raspolaganju da tehnologija, ali ne i najmanji igrani veličine.npr. LDD spacer za 0.13um tranzistor može biti kao mala kao 20nm, u određenom 0.5um BiCMOS proces, najmanji je značajka 8nm jarak oko odašiljač.
Ipak postoje razlike o tome što je najmanji vrata:
Za foundries, kao TSMC, UMC i ovlaštenih Polu, 0.13um se odnosi na vratima najmanja širina (L) tiskani na čipu.Tako Leff blizak 0.10um
Određene IDM kao Motorola, 0.13um se odnosi na najmanji Leff, tako na primjer, u procesu njihove 0.35um, minimalna širina vrata otisnut na hostija je 0.40um.
Intel to također.
Ima li tko imati bilo koji dokument koji objašnjava sve takve uvjete?
0.13um zapravo znači poli pitch
odnosno polovina širine minimalno poli dozvoljeno u tehnologiji min udaljenost između dvije min širina poys [/ b]
Nema minimalne line width
Samo charcter veličini, znači mini kanal dužine
Dragi Hackson,
Kao što imate pitanje o 0.13ľm tehnologiju, to je zapravo 0.12ľm (da bi se točno).0.12ľm je navedeno u poli-Si vrata od MOS tranzistor u HCMOS 9 Tehnologija službeno usvojenom od 2000 sve foundries i IC Fabrication Ustanove.
Kao što možete vidjeti, to samo specificira Poly-Si Vrata od MOS tranzistor,
tj. samo maskira Dužina vrata.Ovako ne Efektivna dužina vrata, koji je podvrgnut lateralan Diffusion s obje strane kanala u 7-layer CMOS procesa od HCMOS 9 Technology.Ako se za korištenje Efektivna dužina vrata kao standard, to će izvršiti kontrolu CMOS proces previše teško proizvodnje milijune MOS transistors na istom oblanda visok prinos na bilo koje IC Fabrication Ustanove.
Jer tijekom proteklog desetljeća, sve Digitalni ICS su napravljeni pomoću CAD softvera na radne stanice.Dizajni su podvrgnuti rešetke i parcela određenog u izabranim HCMOS Technology.Na taj način, fizički izgled je IC dizajn se može proizvoditi u univerzalnu ili standardne specifikacije tako da mogu biti proizvedeni na isti način bilo gdje, iz Sjeverne Amerike, Europe i Azije.
Prije 0.12ľm, bilo je 0.25ľm i 0.5ľm.Sve su to kolektivno poznata kao Lambda-based dizajni koji su široko prihvaćeni od 1985 koristi u IC zajednice.Ovo dodatno promovira Design Ponovno korištenje koncepta.
Dr.sc. (Imperial College London)
IC Design Engr.Analog Devices Plc.(Irska)
može bilo tko poslati gore sliku da objasni što je polovica pitch znači?
hvala u
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
inverter dimenzioniranje
Cgin = CP CN
CP = 2SCunit
CN = SCunit
S = W / L
Što je Cunit?
