CMOS Inverter digitalne logike
A
aman
Što je CMOS logika Digital Inverter kako obaviti u to konstrukt
pogledajte sljedeće web stranice
http://www.site.uottawa.ca/ ~ damours/courses/ELG_2135/outline.html
Udžbenik: AS Sedra i KC Smith, mikroelektroničkih sklopovi, 4th ed., New York: Oxford University Press, 1998
Sadržaj kolegija
(1) Uvod u elektroniku
Signali
Frekvencijski spektar signala
Analogni i digitalni signali
Osnovni Pojačala
Dobitak u dB
Circuit Modeli za pojačala
Frekvencijski odziv pojačala
(2) Operativni Amplifers
Uvod u op-pojačala
Op-amp terminali
Idealno Op-amp
Analiza sklopova pomoću idealnog OP-pojačala
Inverting konfiguracije
Non-inverting konfiguracije
Primjeri OP-amp sklopove
(3) Diode
Idealna dioda
Terminal karakteristike pn spoj dioda
Fizička rad dioda
Analiza sklopova dioda
load-line analiza
dioda modeli
ideal
kvazi idealno (konstantan pad napona model)
baterija plus otpora modela
Malom signalu dioda model i njegova primjena
Zener diode (rad u obrnutom kvara regija)
Rectifier Circuits
Ograničavanje i stezanja sklopovi
(4) bipolarni tranzistori (BJTs)
Fizička struktura i načina rada
Rad NPN tranzistora u aktivnom modu
Rad pnp tranzistora u aktivnom modu
Analiza BJT krugova u DC
Tranzistora kao pojačalo (pri malom signalu pojačanje u aktivnom modu)
Mala-signal nadomjesni sklop modela
Grafička analiza
Iskrivljavanje BJT
Osnovni single-stage pojačalo konfiguracije
Tranzistor kao sklopka (zasićenje i gušeći mod)
Osnovna logika BJT inverter
(5) tranzistora s učinkom polja (FETs)
Struktura i fizički rad nnhancement tipa MOSFET
Trenutni-naponska karakteristika dodatne opreme tipa MOSFET
Osiromašeni tipa MOSFET
MOSFET sklopovi na DC
MOSFET pojačala su (Zasićenje način rada)
Iskrivljavanje MOSFET pojačalo sklopove
Jednostupanjski MOSFET pojačala sklopovi
CMOS inverter digitalne logike
(6) MOS digitalnih sklopova
Pregled Digital Circuit Design
Projektiranje i izvođenje analiza CMOS inverter logike
CMOS logički krugovi vrata
CMOS logički sklop inverter se sastoji od 2 tranzistora NMOS i PMOS i pmos nmos vrata i izlučivalo se vežu.izvor pmos je spojen na VDD ( napajanje željeznicom) i nmos izvor da vss (- Opskrba željeznički). input biti preokrenut je dati vrata i izlaz je preuzet iz slivnika.za analizu pogledajte "digitalni integrirani sklopovi" po Rabaey i Chandrakasan
Dovoljno je uzeti TOW C-MOS tranzistor, ONE N-MOS, a drugi P-MOS.CONNECT vrata INVERSOR ulaz.CONECT P-MOS izvor za izlaz i učiniti isto s N-MOS DRAIN.P-MOS DRAIN mora biti spojen na moć i N-MOS izvor mora biti spojen na masu.
CMOS inverter se sastoji od PMOS NMOS i spajanjem njihovih mozgova zajedno.
osnovna funkcija je da invertni unosa signal.when postoji visok (1) napon na ulaz NMOS provodi i povucite ga prema dolje izlaz na VSS ili Gnd.if je niska (0) napon na ulaz PMOS provodi i Internet pullup Izlaz na VDD.
taj kako CMOS radi.
da će to biti tamo u bilo kojem tekst knjige VLSI .. ili u može puno objašnjenja od google ..
Sastoji se od jedne nmos i jedan pmos tranzistora s njihovim odvode povezani zajedno i njihovi izvori vezani za vgnd i VDD respektivno.
Pogledajte u Sedra Smith knjiga za sveobuhvatni opis digitalnih CMOS inverter!Njegova se u poglavlju 4!
