Charge pump temelji LDO
K
kolan
Bilo tko zna kako dizajnirati besplatno pumpa temelji LDO s NMOS kao drop-out element?Molimo predlagati neke novine.
Ovaj jedan nije tako loš kao što mislite.Budući nmos djeluje kao izvor sljedbenik, on naravno ima vrlo niske impedancije i lakše nego pmos proći uređaja za kompenzaciju.Također je vrlo jak u odnosu na pmos za određenu veličinu tako prekide može biti vrlo mali, čak i na 1A!
U principu, izlazni stupanj pogreške amp mora biti isporučen od visokog napona u pumpi, i trebali očekivati da će pumpa (u najgorem slučaju) nekoliko VTH iznad Vin Vin kada pada dolje na gotovo Vout.To je prilično jednostavan u smislu da se mogu lako generirati s gotovo bilo koji tip od pumpe.U praksi, lukav dijelovi će biti
1) pumpa kondenzatori su veliki prostor-otpadak, pa ne graditi ovo jedna u skup proces!
2) Punjenje pumpe su notorno neefikasan, pa iako se jednostavno generirati potreban napon, to nije jednostavno generirati učinkovito.
Osim ta dva, ovo je vrlo dobar način da se visoki $ $ proizvod.(relativno govoreći, naravno).Evo nekih radova na pumpama - greška pojačalo treba biti trivijalan (it odustati! @).
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
hvala za electronrancher, vrlo dobar prijedlog za
naboj Pumpe design.the Papir vam je ponudila
samo korisno za mene riješiti moje pitanje.
Pumpa CMOS zadužen za niski napon operation.pdf
Dvije faze, četiri i pet povišenje omjera, zadužen pumpa stanica za LCD driver.pdf
