Can anybody help me u projektiranju ovom
R
Rahimi
halo, ovdje može bilo tko pomoć mene u projektiranju sklopa poticaj konverter koristeći pspice.Već sam ga crtati, ali unfortunely ishod nije isto kao i predvidjeti.
uvjet su za proizvodnju izlazni napon od 24 V preko 15 load otpornik.Ripple izlazni napon ne smije prelaziti 0,5%.DC napajanje je 8 do 16 V. ovdje i priključen sklop koji sam graditi, a ja sam koristeći pspice inačici 8.
frekvencija koje sam koristio je 50kHz u izračun dobiti L i C. ako je moguće, molimo dati bilo koji sugestija za ispravljanje circuit.thanks.
Bok,
Pa da 120mV za mreškanje, te pravedan trebate kupiti promijeniti vrijednost za C-C = Io * DT / DV = 133.33uF, gdje je Io = 24V/15ohms = 1.6A, DV = 24V * 0.05% = 120mV, i DT je dao d * T, gdje se izračunava d iz prijenosne funkcije d = 1 - Vi / Vo = 0.5 i T = 1 / F = 20us, tako d * DT = T = 10us.
Jedna stvar koja može uzrokovati simulacije na propast je dioda 1N4007, trebate brzo tranzistora i dioda brz oporavak, provjeriti svoj prilog, mislim da je veoma lako razumjeti i izračunati L i C.
I napokon možete jednostavno igrati sa Vi ili d tako da možete dobiti točno 24V u izlazne.
Pozdravi
narccizzo
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
narccizzo, hvala za sklop koji u popuštanje mene.ipak ja licemjerje provesti jer je nekoliko dio koji se koriste u nisu navedene u mom pspice.može li mi dati prijedlog gdje mogu dobiti dio D1 MUR3020PT, MPS3904 i MPS3906.ili se taj dio može zamijeniti drugim komponente?
Bok, ja dobro iskorišten taj sklop, jer ako se provodi fizički trebate sklop za pogon MOSFET vrata ispravno, ali za potrebe simulacija možete se spojiti direktno trga signal direktno MOSFET unos, i poštovanje mur dioda možete koristiti bilo koji , te pravedan osigurati u svojoj podatkovne tablice koja je brz oporavak dioda, pokušajte 1n4148 (samo za simuliranje) je vrlo čest i 2sb649 ili b649 i 2sd669 ili d669 umjesto zastupnika tranzistora.
Ako odlučite provesti fizički krug, možete koristiti bilo koji brz oporavak dioda samo osigurati kontinuiranu podršku naprijed struja je najmanje dva puta maksimalno simulacijom.
Pozdravi,
narccizzo
