Buffer naknade?
J
jordan76
HI
Kao što se vidi iz lik, to je sljedbenik jedinica dobitak u biti.Osim toga, male serije otpornik i veliki vanjski kapacitet je dodana.
Koja je svrha serije otpornik i vanjski poklopac?Neki kažu da faza svibanj poboljšati margine.Ali, kako to analysize?Hvala!
pozdravi,
jordan76
Hello There,
Moram crtati tampon izvor sljedbenik za vožnju 50Ω opterećenje, njegov bend za široke sustav, dakle, sam da koriste sustav povratnih informacija kako bi dobili široku propusnost!Ali moj buffer dizajn nije toliko dobar, da li vi imati bilo koji dobar materijal o 'tampon dizajn'........ molim?
MK28
Bok, jordan 76
res.i kapu.su za naknade faza
margina, dizajner žele dominirati pol na
posljednja faza, za poboljšanje stabilnosti.
alenhan wrote:
Bok, jordan 76
res.
i kapu.
su za naknade faza
Mislim da je mala serija otpornik je otpornik za prigušenje compesate induktor vezati žicom.
1.to je vjerojatno iz 1. reda niskopropusni filtar, a isto tako roditi niske Frekv.kolac (~ 1 / (R1 * C)), koji je također služio kao shunt komentar mrežu ur međuspremnik.
2.serija resitor (16 ohm) mora biti svrha ESD zaštitu.
1.Problem stabilnosti tek dolaze iz zatvorene petlje, u ckt pitao ima samo u zatvorenoj petlji koja se iz tampon na tampon ulaz izlaz.
2.osim shunt komentar nema drugih komentar
3.U pravu si, to je istina da je 16 ohma je mala za ESD svrhe, ali se ne mogu koristiti u previše visoke vrijednosti, uzrok koji će proizvesti prigušenja na izlaz, dobitak je R1 / (R1 RS).
4.U može prekinuti petlju u bufer i izlaz u, i trčanje ac simulacija.saznati učinak RS u fazi margine.
Hi Fom,
Stvarno dobar članak, osim brojke su malo mutan:) Hvala!
Također sam pronaći sljedeći link:
"OP POJAČALA VOŽNJA kapacitivnim opterećenja"
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html
I applet za demonstriranje stabilnosti efekti u opamp odbojnika:
http://www.analog.com/Analog_Root/static/techSupport/designTools/interactiveTools/stability/stability.html # applet
Ovdje su neke korisne izvatke iz njega:
Out-of-loop naknade: Drugi put za stabiliziranje OP-amp za kapacitivnih opterećenja voziti se dodavanjem otpornika, RX, između op amp izlaz za terminal i opterećenje kapaciteta, kao što je prikazano below.Though naizgled izvan petlja povratne veze, djeluje sa opterećenja kondenzator uvesti nula u transfer funkciju povratne mreže, čime se smanjuje smjena petlja faza na visokim frekvencijama.Kako bi se osigurala stabilnost, vrijednost RX treba biti takav da je dodao nulu (FZ) je najmanje deset godina ispod zatvorena petlja propusnost od op amp krug.
pozdravi,
jordan76
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
