Buck pretvarač dizajn problemi s naponom
K
Katam
Pozdrav dečki, ja radim na projektu mužjak konverter. Shvatio sam nešto čudno dok radite ovaj projekt. Ovdje je osnovni buck konverter shematski. Moj ulazni napon je 15V Vin i PWM je 0-15V. Ja sam koristeći IRF520N MOSFET. Na 100 posto PWM signal, očekujem VD (napon Preko dioda) biti oko 15V. Ali ja sam uzimajući 10.8V. Otkrio sam razlog. To je zato što je prag napona MOSFET koji je 4V. Izlaz na MOSFET ide do 10.8V, a zatim prestane, jer je nakon toga napona Vgs postaje manje napon praga. (Dopustite mi da budem jasniji. Vgate-zemlja = 15V, Vsource-zemlja = 10.8V. Vgs = 15-10,8 = 4.2V.) Sam što je čudno, zar ne? Ako želim 30V mužjak konverter, moram izgraditi 0-34V PWM MOSFET i pronaći što može biti max Vgs 34V (jer prvi put kad smo otpustiti sustav Vsource-zemlja = 0V). Ja sam zadivljen, ako sam nešto pogrešno. i zahvalan ako netko može pomoći. Hvala Vam.
Tu je pitanje da li tranzistor treba biti na više pozitivnu stranu tereta / izlaz, ili tranzistor treba biti na više negativne strane. Kao što ističu, stavljajući na teret u nogu jednog odašiljača NPN / Nmosfet, to nas potiče da moraju primijeniti veći napon pristranosti / vrata terminal. PNP / Pmosfet, s druge strane, ima vrata upućivanje na više pozitivan terminal. To daje maksimalnu osjetljivost kada se stavi ništa u odašiljača nogu. Dakle, ako bismo željeli vidjeti na teret susjedne do tla, koristimo P-uređaj i staviti teret u kolektoru nogu. Pokušavam odgonetnuti da li ste namjeravali svoj shematski pokazati P-MOSFET. I na koji način strelica treba ići, jer pretpostavljam da znači za to biti poboljšanje rada nego osiromašeni način. Vidio sam barem nekoliko shema gdje napon udvostručivač ili utrostručivač naveden, kako bi se osigurao dovoljan napon okrenuti na N-MOSFET, kada je više negativnih (izvor) nogu nema definitivan put ka nula terenu.
Žao mi je BradtheRad. Uzeo sam ovu shemu s interneta. Nisam obratiti pozornost na MOSFET tipa. Koristim n kanala MOSFET. Ali, to je p kanal na shematske. Mislim da sam dobio ono što sam radiš krivo. Moram li koristiti p-kanalni MOSFET za moj projekt. Inače moram koristiti bootstrap krug za n kanala MOSFET. Hvala Vam na pomoći.
Drago mi je da vam pomoći. To će i dalje raditi u redu ako stavim konverter pozornicu na visokoj strani N-MOSFET. Međutim, ako morate imati konverter temelji na nula terenu ... onda je odgovor pozitivan, P-MOSFET je ono što trebate.
