Brze Fourierove transformacije od cvrkutati signala
S
saira1qau
Pozdrav svima! Zna li itko kako pronaći početnu frekvenciju i cvrkutati stopu nakon nanošenja FFT na cvrkut signal s linearnom cvrkut?
Ako zemljište magnitudu od svog FFT trebali vidjeti stan maksimalnu površinu s početkom u startnoj freq i prekidaju na kraju freq. Ne postoji način da se utvrdi cvrkutati stopu od svog FFT, to je VRIJEME funkcija i FFT samo da vam daje informacije frekvencijskoj domeni.
Hvala na pomoći Barry! Govorim o linearnom cvrkut za koje ž = f0 + kt, gdje je 'f' je frekvencija signala, 'F0' počinje frekvenciju i 'k' je cvrkutati stopa. Zar ne mislite 'k' je konstanta?
Pretpostavimo aa linearni cvrkut zamah s BT >> 1 (proizvod bandwith * trajanje) i central_frequency >> B. Ako nisam u krivu, na početku i na zaustavnim frekvencijama apsolutna vrijednost preobrazbe je jedna polovica (-6 dB) od vrijednosti na ravnom dijelu. S tim frekvencijama, ako znate trajanje ćete dobiti stopa k. Pozdravi Z
Pozdrav, Ovdje http://faculty.nps.edu/dl/mobile/eo3404/B-Discrete-Fourier-Transform/b3_stft_2.html na dnu stranice možete vidjeti spektrogram izlaz cvrkutati signal koji se u bitnome se sastoji od FFT rad. Vidite frekvencije interval na vertikalne i trajanje na horizontalnoj osi. Tako možete jednostavno steći početnu frekvenciju i stopu frekvencija promjene. Evo, [ATTACH = config] 80.029 [/attach] (usporedba različitih BT proizvoda cvrkutati spektara za radarske naravno HW napravio po meni) Vidiš da je kao BT (Bandwidth-Vrijeme proizvoda) povećava, visable frekvencija povećava performanse akvizicije . Vi ćete gotovo uvijek procjenjuju dobar dio frekvencijskog zamah u cvrkutati signala ovisno o BT proizvod. Međutim za stope promjene frekvencije procjeni, signal trajanje je bitno. Nadam se da to pomaže.
