brz counter
A
Aymen
može bilo tko reći mene kako dizajnirati vrlo brzo gore-dolje counter?Dodano nakon 8 minuta:7-bitni samo
Vaše counter brzina ovisi o max češalj kašnjenje u najduža staza i tehnologije previše.
ovaj brojač moraju držati korak sa 521 MHz ...
je to moguće?
7 bit dodati / sub @ 521mhz .. groza biti moguće sa 90nm ili 130nm ..
Sam trebao reći da groza biti moguće sinteze 7 bt updown counter @ 521 Mhz ..ako koristite ,13 u manjim ili procesa.luka pokušao po sebi iako
Slažem se sa whizkid
Vrlo visoka fequency čip, Lako je dizajn s metodom analogni.
Sinteza metoda je vrlo teško kada tvoj dizajn je vrlo velika.
Otkrio sam da je to vrlo diffcult provesti programibilni šalter (bit 2), koja je pregrada može biti 1,2,3,4, i izlazne sat radni ciklus je 50% na 0.09nm postupak za 960MHz.Because Moram koristiti oba posedge i negedge.Malaksao je oko-30ps.
