Battery Backup
K
kyle.hall
Zdravo,
Ovo je moj prvi post, ali mi je raditi sa PIC 8 bitnu za nekoliko godina i pretraživanje i snooping ovdje za otprilike godinu.Jednostavna Trebam rezervnu bateriju za mikro upravljački sklop.Moja ideja je dostaviti jedan 7805 sa 9v zid bradavica i imate 9v bateriju priključen za backup.Ovaj spoj će biti smješten u dio opreme koji će odriješiš mains power zbog povremeno ispust za do 4-6 sata.Na kontroler je praćenja nekoliko šaltera koji su ažurirani prema RTC davanje jednog ext prekinuti svaki drugi, ovaj kod radi super.The RTC ima rezervne ali PIC će odriješiš memoriju ako reset.PIC će trebati prepisati tako da se mnogo puta tijekom svog životnog vijeka za korištenje EEPROM-a i htio bih izbjeći pisanje u EEPROM pretek.Taj spoj također treba napuniti 9v prema potrebi.
Ja sam gledao u nekoliko mikroprocesora nadzornog chips ali nitko ne vidi da ono što ja želim ili ne razumijem što čine.
Ako imate bilo kakve info o spoja, kao što je ovaj htio bih biti vrlo zainteresirani.Hvala.
Kyle
Jedan savjet je da ne koristite linearni regulator kao 78XX zbog one nisu jako učinkovita.
Tražiti da se DC DC pretvarač imaju visoke stope učinkovitosti više od 90%
Koristite punjiva baterija uz kontrolu sklop koristi (baterije upravljanje sklop).
Nadam se da to može pomoći.
imaju pogled na tablični sa max666.To bi moglo biti samo ono što ste tražili.
Koristi 4 punjive baterije koje daju 4.8v.Spojiti na napajanje putem dioda.Dobit ćete oko 4 volts out ..pic može raditi na tome?Ako ne koristite 5 baterije.
Hvala za odgovore.
ctownsend - max666 je što sam počela initally tražite, hvala!
davidgrm - imate vrhunac mog interesa i nakon što sam pročitao vašu e-mail čuditi ako sam možda ja ne razumijem potpuno punjenje baterije.Ako sam koristiti dioda neće prestati da moje baterije od 9v naplaćen od strane ulaznih (otkloniti i zgazi iz mains)?Trebam li punjenja sklop koji se primjenjuje samo na 9v da napunite bateriju povremeno ili trebam nekakvu "kapljati punjač" kako biste bili sigurni da je uvijek topped off (dok se na struju)?Bih mogao koristiti NiCad i mikro voziti relej ili tranzistor da je dozvoljeno odgoditi i zgazi dolje do 9v bateriju za 1 sat svakih 24 sati ili nešto slično, a zatim osjećaj kada je mains power off a ne ciklusu tranzistor dok su se na struju.Je li to jednostavno?Pretpostavljam ne.
Da li tko od vas koji čitate preporučam bilo koji svibanj pomoć mene shvatiti punjenja baterije bolje?Mislim da je moj slijedeći korak.
Mislim da je jedan sklop kao što sam spomenuo gore, a ono što je max666 Ja sam obličje za.JA dont shvatiti da postoje bolji i mor energetski efikasnog načina kako to učiniti, ali za ono što sam ja to je sve što je potrebno.
Ja bih bio sretan da se bilo koji sklop post sam došao gore sa bilo koji od ako ste zainteresirani.
Kyle
Postoje mnogi načini za to.Baterija punjači varirati od jednostavne trenutnu ograniccavajuchi otpornik na puni na kontroliran mikro sklopovi.Mislim da je Ni-MH baterije trebaju neki oblik max trenutnu kontrolu.Učinite nešto istraživanja koristeći Google.Zatim upotrijebite izlazni sklop vašeg punjač za punjenje baterije nešto ovako:
Od Punjač za baterije otići.Od pozitivnih baterije idu preko dioda na svoj spoj.Iz Vaše teško pitanje opskrbe ići preko dioda da sklop.Možete staviti dioda na GND pin Vašeg 7805 podizati output po kap diodno dati 5 volts da nakon diodni sklop.Sada vaše baterije će se naplaćivati, a ako ne uspije snagom baterije će preuzeti.Vaš Punjač može biti kao jednostavan kao otpornik ili možete koristiti jednostavne podesivi regulator za upućivanje konstantnom strujom regulator napona na fiksni - Google
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
kyle.hall wrote:Da li tko od vas koji čitate preporučam bilo koji svibanj pomoć mene shvatiti punjenja baterije bolje?
Kyle
