6V, 4.2mAh punjenja baterije problema
S
speedEC
Dragi svi, ja sam napravio krug punjenja baterije pomoću "L200" za moj 6V, 4,2 mAh zapečaćena alkalne baterije (obično vide u hitnoj lampe). Krug se temelji na tablici od L200. [ATTACH = config] 56.690 [/attach] Ja sam koristio 9V, 500mA AC na DC usvojitelja za punjenje baterije. Kad sam mjeriti izlazni napon na krugu (nije povezano s baterijom), multimetar pokazuje 9V. Izlazni napon na PIN5 je 5.49v. 10K otpornik (R3) smješten između PIN5 i PIN2. Dakle, izlazna struja (max) je: I = ((V5 - 2) / R3). tj. (5.49v - 2) / 10K = 0,349 pojačala ili 349mA. Točno? No, ne znam kako se mjeri pojačala teče u bateriju. Ja ne mogu moći znati je li moja baterija puni ispravno ili ne. Može bilo tko pomoć mene ja tom pogledu. Zahvaljujući PMK
Ako je vaš krug je kao u shematski, postoji R3 serija otpornik. Punjenja baterije trenutni protok kroz ovaj otpornik. Ako izmjerite napon preko tog otpornika, možete izračunati struje u tom otporniku. I = U / RI = struja u R3 U = mjeriti napon preko R3 R = vrijednost R3 Pozdrav Kak
Hvala Vam na odgovoru Kak. Izmjerio sam napon na R3. Između PIN5 i R3 (10K ot) je oko 5.46v. Između R3 i PIN2 je oko 7.55v. Koji napon bi trebao biti korišten za izračun struje? T. pomoći. hvala PMK
Otpornik R3 je između nožica 5 i 2. Trenutni skup otpornik, to je mala ohma. (Ne 10kohm) Mjerač plus pin 5 i metar minus na pin 2. To je napon trebate. Tada sam = izmjerena U / R3 vrijednost. Opterećenje mora biti povezan, prije nego što možete saznati struje. Što je R3 vrijednost u svom krugu. KAK
[attach = CONFIG] 56.690 [/attach] Ali, ja ne znam kako mjeriti pojačala teče u bateriju. Ja ne mogu moći znati je li moja baterija puni ispravno ili ne. Može bilo tko pomoć mene ja tom pogledu. Zahvaljujući PMK
spojite metar (multi metar / ampermetar) u seriji za mjerenje struje pogledajte link http://www.edaboard.com/thread66564.html
R3 je serija otpornik u trenutnom izlaznom pin 2. Vaš krug izlazna struja max. se U5-2 / R3 Pogledajte tvoje priloženu sliku tj.. Izlazna struja 0.5A i 6V izračunati R3 = 6-2 / 0,5 ::: R3 = 2 oma tereta mora biti povezan, prije nego što možete saznati struja u opterećenjem. KAK
Meter plus pin 5 i metar minus na pin 2.
Ja mjeriti napon između PIN5 i PIN2 kao što predložio. Napon oko-0.99v. Ali, ako sam mjerio napon 1. između PIN5 i GND je 5,46 v. 2. između PIN2 i GND je 7,40 v (PL NAPOMENA: Baterija Spojen na stazi)
Što je R3 vrijednost u vaš krug
Ja sam koristio 10K kao R3 (Između PIN5 i PIN2).. PMK [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post dodan u 15:43 ---------- Prethodni post je bio u 15:35 ---- ------ [/SIZE] [/COLOR]
izračunati R3 = 6-2 / 0,5 ::: R3 = 2 ohma?
8ohms? Jesam li u pravu. Dakle, ja mogu koristiti oko 8 ohma. R3 = (V5 - 2 / I) = (5,46-2) / 0,450 = 7,6 ohma = 8 ohma hvala.
dok vi znate da sam = V / R, ako bi R = 1 ohm, onda sam postaje jednak naponu aross 1 ohma. tako da stavite jedan Oma u seriji s spajanja na punjač. odaberite 10 watta jedan otpornik Ohm. stavite digitalni DC voltmetar preko njega, čitanje je + struja teče kroz to. za veće struje imaju 0,1 Ohm otpornik i napon je 10 puta napon mjeren preko 0,1 oma. Nadam se da ovo služi
Zahvaljujući mvs Sarme. Nemam 8 ohms otpornik na ruci sada. Imam samo 10 ohma (1/4 W) otpornik. Dakle, ja mogu dobiti izlazna struja 0,346 amperima. Jesam li u pravu? R3 = 10 ohma V5 = 5.46v I (max) = (V5 - 2) / R3 = (5,46-2) / 10 = 3.46/10 = 0,346 amper.
Ista glava, isti mozgovi alldays naravno 8 ohma. Provjerite napajanje rasipanje na serije otpornika. P = I ^ 2 * R * 0,35 0,35 * 10 = 1,23 [W]
to nije kao da mjere napon preko pinova 5 i 2 razdijelite po Vrijednost otpornika li koristiti u cjelini, V. (5-2) znači napon razlika između pinova 5 i 2, a ne napon na pin5 -2 možete sigurno pretpostaviti za dva vata ili tako otpornik usedbetween igle 5 i 2, napon će biti oko 0.45V čime Iout može biti 0.45/R3
hvala svima za pravovremenu pomoć koju ste naveli. Koristio sam 10 ohmski otpornik (R3). No, još uvijek imam problema čitati trenutnu opskrbu (na baterije). Ako je moguće pl pomoć mene za mjerenje amper. Još jedna pomoć: Gdje mogu naći ja "mi je pomogao" gumb? Hoću li dati bodove koji su mi pomogli? [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post dodan u 16:29 ---------- Prethodni post je bio u 16:24 ---------- [/SIZE] [/COLOR] [QUOTE = mvs sarmu, 905.215] to nije kao što je tu mjeru napon preko pinova 5 i 2 razdijelite po Vrijednost otpornika koristite Općenito, V. (5-2) znači napon razlika između pinova 5 i 2 i nije napona na pin5 -2 možete sigurno pretpostaviti za dva vata ili tako otpornik usedbetween igle 5 i 2, napon će biti oko 0,45 V tako Iout može biti 0.45/R3 [/QUOTE] napon između PIN5 (multimetar +) i PIN2 (multimetar -) je oko-0.99v. Napon između PIN5 (multimetar -) i PIN2 (multimetar +) je oko 0,99 v. Je li ovo čitate točne ili krivo?
Mislim da nešto nije u redu. Ako U5 niža od U2 baterija ne isprazni. Napon U5 bi trebao biti pozitivniji. Pogledajte sliku ............. [ATTACH = config] 56.692 [/attach] [url = http://www.myra-simon.com/bike/charger.html] Sealed Lead-acid punjač kruga [/url] Pročitajte zadnji dio zaštitu Diode za L200 Regulator? KAK
Krug sam nacrtana izgleda isto. Također, ja sam koristio IN4007 Diode za zaštitu protok struje iz akumulatora u krug. Ja malo su sumnjati ovdje. 10K lonac bi trebao biti spojen između PIN2 i PIN4 kao što je prikazano u dijagramu. Imamo tri igle na POT. Jedan je spojen na + ve i još jedan na GND i preostalih jedan (središte pinski) na PIN4. Ja sam produžiti ovaj spoj za PIN2. Je li to točno? ako je u krivu ispravite me pl. Hvala.
jedan tablični pokazuje, općenito napon preko P5 i p2 je 0.45V. za 4 pojačala možete izračunati za mjerenje struje u bateriji, možete imati jedan Oma u seriji na baterije putu iz PIN2. napon preko njega, bio bi struja kroz put do baterije.
[QUOTE = mvs sarmu, 905.250] jedan tablični pokazuje, općenito napon preko P5 i p2 je 0.45V. za 4 pojačala možete izračunati za mjerenje struje u bateriji, možete imati jedan Oma u seriji na baterije putu iz PIN2. napon preko njega, bio bi struja kroz put do baterije. [/QUOTE] Ja malo su sumnjati ovdje. 10K lonac bi trebao biti spojen između PIN2 i PIN4 kao što je prikazano u dijagramu. Imamo tri igle na POT. Jedan je spojen na + ve i još jedan na GND i preostalih jedan (središte pinski) na PIN4. Ja sam produžiti ovaj spoj za PIN2. Je li to točno? ako je u krivu ispravite me pl.
Pot.meter veze ako uključite potenciometrom punu CW tj.. maksimalno postavka, srednji i drugi otpornik kraj pinski otpor je oko 0 oma, povezati one zajedno i da se L200 pin 2. Pot.meter besplatno kraj klin L200 pin 4 Sada treba L200 izlaz ići više, kad okrenete lonac. CW. KAK PS. Između lonac. metar kraj igle je fiksna otpornik, isto kao pot.meter vrijednosti. srednji pin je klizač između krajnjih točaka.
Oba pin strani kraj (1 i 3) treba biti spojen zajedno PIN2 i Klizač pin (2 - centar) treba biti spojen na PIN4. Jesam li u pravu? Ja sam mjerio Volt preko PIN5 i PIN2. sada je 0. Ne znam što se događa tamo u krug. Još jedna stvar: Moja 6V 4.2mAh baterija sada pokazuje da je 6.75v. Ranije (Jučer) pokazuje 5.5V. Vjerujem da sklop radi sada. Ali, moram konkretan krug, ali ne u sreću. hvala pl pomoći. hvala. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post dodan u 19:36 ---------- Prethodni post je bio u 19:28 --- ------- [/SIZE] [/COLOR] Potenciometar je povezan kao što predložio. Djeluje bolje nego ranije. No, još uvijek napon preko PIN5 i PIN2 je 0. hvala PMK
Taj napon je nula do (opterećenje) struja punjenja prolazi kroz R3 (10ohms) Kad L200 regulator izlaznog napona (pin 5) ide više nego napunjenosti baterije napona + vaša serija dioda (0,7 ... 0.8V) Trenutni tokovi na baterije i napona pin5 do PIN2 pojavljuje kao U = I / R. ako baterija lead acid putovanja napon pin5 bi trebala biti oko 6.8V (+ serija dioda (0.8V)) za normalan punjenjem. KAK PS. Više informacija u elektronici možete pronaći u mojoj grupi, pridružite se, vi ste dobrodošli [URL = "http://www.edaboard.com/group127.html"] http://www.edaboard.com/group127.html [/ URL ]
To je ovdje dolje: Palac gore
