6 kanala multipleksor
A
amicloud
Ja mogu dizajnirati 6 filtre u susjednim trakama posebno.
Kada se iz tih 6 kanala multipleksor, kako dizajnirati unosa
spoj zajedničke luke?
Imate nekoliko izbora.Ako je filter unosa impedancija idu na visoke vrijednosti na frekvencijama drugih filtera, možete ih staviti paralelno.Jedna varijacija na to je kada impedancije ne ide visoko na susjedne filter frekvencije, ali ne na frekvenciji od onda sljedeći.je da su dvije grupe od tri filtera koji se svake druge frekvencije.Tada možete koristiti jednu pojačalo svaki voziti dvije grupe filtera.Koristite razdjelnik za hranjenje glavni signal put do svakog od dva pojačala.
nadut je napisao:
U tom slučaju ćete morati staviti cijeli krug od šest filtara u analizi program koji je optimiziran i vidjeti ako se program može mijenjati vrijednosti elementa kako bi se ispravno raditi.Možda ćete morati dodati jedan ili više dodatnih elemenata na šest filtere, tako da alat za optimizaciju ima više stupnjeva slobode raditi.
nadut je napisao:
Ah, multipleksor pitanje.Vi jednostavno ne uzeti 6 filtere, te ih držati zajedno!Filter je ulaz reaktancija moraju se međusobno nadopunjuju.Ako su međašni niskopropusni / visokopropusni strukture, na primjer, morate krenuti koristeći naročit niskopropusni prototip pod nazivom "jednostruko ukinuto" prototip.
Mislim da je vrlo teško thing.if gubitak is't pitanje, onda možete tužiti circulatorDodano nakon 44 minuta:pardon, to je korisno samo za duplexer.
Kako o ovo rješenje?
koristiti circulator za spajanje dva 3 multiplexer.each submultiplexer kanala komponira tri kanala filtre povezane parallelly.the kanali su odvojene frekvencije udaljenosti od kanala, tako da oni mogu djelovati u komplementarnim
jedan submultiplexer.
pa je prva multipleksor komponira 1., 3., 5. kanal, a
drugi multipleksor komponuje 2., 4., 6. kanala.gubitak drugi multipleksor jednak zbroju onaj prvi i onaj circulator.
kako vi mislite o tome?
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli ovu privitku
