16 * 64 dovelo znak
M
maboelectro
hi all
imam dizajn 16 * 64 pomični tekst vodio potpisati i ja iskoristiti multipleksiranje tequnic.znak rad dobar, ali ja primijetiti dva problema.
najprije svjetlinu znak je niske
drugi svjetlina od stupaca koji imaju malo leds na veće stupce koji imaju mor LED on>
ja znam da je moj proplem je u vožnji circute ali gdje excatly ja dont znati.
ja koristiti za pogon 16 redaka i 64 stupaca bc337 tranzistora i korištenje vrata CMOS IC spojen na 180 oma otpornika spojen zauzvrat baze tog tranzistora.
i ja iskoristiti 12v/1a transformator za sve i 7812/1a voziti vodio matrica i 7805/1a voziti kontrolu circute.napomena: ja iskoristiti scan stupaca tequnic
hvala
Bok,
Što mislite pod "svjetlinu znak je nizak."
Imate duty-cycle zamračenja probleme.Ako ste za skeniranje 64 Stupci svoju dužnost-ciklus je samo 1,5%.To je LED koja pod normalnim okolnostima je jedva osvijetljena.Ako ste za skeniranje 16. Reci svoj radni ciklus je nešto više od 6%, što je malo bolje, ali ne i velike.
Vi savladati manje učinkovite energije uslijed kratkog ciklusa od dužnosti-povećanje struje za LED-pojedinca.Najbolji struje, čak i za kratko rasprsnuti, uljepšati će LED-a.
Sljedeća razlika u svjetlini među različitim LED-a je uzrokovana ne koristite stalan izvor struje.Morate imati svaka LED u retku ili stupcu driven jednako.To znači da bilo sudoper ili izvor svake LED Kada je na isti tekući granične vrijednosti.Dobar primjer kako se to radi možete vidjeti ovdje:http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=58756-330 # 917.816
maboelectro wrote:
hi allimam dizajn 16 * 64 pomični tekst vodio potpisati i ja iskoristiti multipleksiranje tequnic.
napomena: ja iskoristiti scan stupaca tequnichvala
draga blueroomelectronics
puno hvala za odgovor i vaše notic.
Prvo: ti si apsolutno u pravu, ako koristim red skandirati tehnikom, ali ja koristiti stupac skeniranja tehniku, to znači da imam samo jedan stupac će biti aktivan u bilo kojem trenutku.
tako da ako ja pokušati na-svi voziti vodio u jednom stupcu tako da trenutno će biti 16 * 60 = 960 mA, ako sve LEDs u jednom stupcu su bili na u isto vrijeme.
ali mislim da moj problem je u radni ciklus od stupca skenirati da jednaka 1 / 64
pa čak i nad-voziti dovelo do 60 mA>> struje kroz LED će biti
60/64 = 0,937 mA.
pa moje analize da ako želim dobiti 20 mA u svakom vodio i sa tom radni ciklus
nad-pogon struja će biti 20 * obrnuti ciklus dužnost>> 20 * 64 = 1,280
Što da li vi misliti?
drugo: ja već koriste tranzistore bc337 driven by CMOS vrata ICS preko 180 oma otpornika.
hvala ti
Vaša stupac skandirati što dizajn uvijek će biti vrlo dim.
60ma at 1:64 dužnost i dalje će se dim.20mA po LED at 1:64 je mnogo gori.
Bez obzira na to kako je podatak da su mnogi LED će trebati sajam iznos od trenutnog.
Pravilno učinjeno 60ma je realniji za 1:16 (da nikad nećete biti svijetla sa 1:64) i vratili smo se na mnogo veći trenutno napajanje onda čini da želite koristiti.3.84A (64x0.6) To također znači da se stupac vozači moraju proći 4A i svaki tvoj red vozači samo 100mA je u redu.
20mA je maksimalna struja KONTINUIRANO za dano LED, 60ma je ritmično struje, neki LED čak i može proći i do 100mA ritmično.
Jeste li već izgrađen ovaj predmet?
Jednostavan test sljedeći put, graditi SINGLE LED krug, trčanje at 1:64 dužnost i prilagoditi trenutnom dok se čini svijetla prije nego što zalemiti 1024 LED
da ja već izgrađen je vodio ovaj znak i ja pokušati poboljšati svoje performanse
ali ja dont znati kako?ja htijenje pošta u moje prif vodio matrica upravljački sklop Avd Nadam se da mi pomogne u tome.
hvala ti
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
Ne mogu otvoriti te datoteke, kao što je pošta. GIF ili. PNG ili. PDF
hi maboelectro i sve,
Mislim da scaning 64 colums doći do 25Hz nije previše mutch za britness, čak i ako skenirate redaka (16) nećete dobiti dobru britness!na taj način JA predlagati te dva (2) rješenja.
1 - koristiti dvostruko skeniranje redaka, skenirati prvih 8 redaka i seconbd 8 redaka u isto vrijeme, od vas će imati 8 * 20mA = 160 mA, pa se čini se previše mutch za LED, korištenje 80ma za 1 / 25 s za svaku skandirati što Internet će ne uništava vaše LED, ali nije dobro za vanjsku upotrebu, i iskoristiti 70ma i sve je ok od jedne godine!.
2 - Upotrijebite SHIFT registrira buffers poput HC595, jedan po jedan bit LED tako da ćete trebati 16 * 64 / 8 = 32 * 74HC595!sa otporom od 150 ohma na svakoj LED ćete imati dobar britness.
možete koristiti neke srednje rješenje, tako da ćete znati što vam je potrebno po kojoj cijeni (drugo rješenje je skuplje od prve).
izgovor moj engleski jezik!
1 - koristiti dvostruko skeniranje redaka, skenirati prvih 8 redaka i seconbd 8 redaka u isto vrijeme, od vas će imati 8 * 20mA = 160 mA, pa se čini se previše mutch za LED, korištenje 80ma za 1 / 25 s za svaku skandirati što Internet će ne uništava vaše LED, ali nije dobro za vanjsku upotrebu, i iskoristiti 70ma i sve je ok od jedne godine!.2 - Upotrijebite SHIFT registrira buffers poput HC595, jedan po jedan bit LED tako da ćete trebati 16 * 64 / 8 = 32 * 74HC595!
sa otporom od 150 ohma na svakoj LED ćete imati dobar britness.možete koristiti neke srednje rješenje, tako da ćete znati što vam je potrebno po kojoj cijeni (drugo rješenje je skuplje od prve).
25Hz je način previše sporo za LED, to će se treperenje.50Hz po LED je više poput njega.
Kao i za korištenje HS TTL može potonuti 20mA (HC je 35ma) po pin ALI samo 75ma za cijeli paket tako da nije idealno rješenje.ULN2803 je idealan tampon i možete dobiti tvoj 60ma (ne mora biti DC) po LED lijep i svijetao.
Ops Problem je on izgrađen bez ispitivanje prototipa ili razumijevanje problema.U želji da rade nešto što nije, učinit će to funkcionirati.
for 25Hz, i used 40Hz for an 8*80 led dot matrix and there is no blinking.
U pravu ste blueroomelectronics
za 25Hz, 40Hz ja iskorišten za 8 * 80 dovelo matrični i nema trepće.
, i can't explaine more cause of my english vocabulary is not so rich !!!
Oprostite master_picengineer,
ja ne mogu više explaine uzrok moje english vocabulary nije tako bogat!Pokušat ću to učiniti, ti si pravo reći "Split je vodio u dvije matrice 8 * 64 matrix", tako da možemo iskoristiti 8 * 74595 bufferom pomaka registara za voziti, na primjer 64 * tranzistora BC547, za visoko 8 redaka , a isti za 8 niske redaka i skenirati istodobno visoke i niske 8 * 64 matrica, reci će drived 16 Izlaz luku uc na primjer ili 2 druge 74.595 kojoj vozite neki Darlington tranzistora snage, i to će biti manje izlaz od UC, sve ovisi o tome što nam je potrebno.
hi all
draga blueroomelectronics svibanj biti vaša verzija orla je starija od moje ja korist orla 4,09 verziju i ona otvara tu datoteku.
beny draga hvala za tvoj odgovor, vaš ideja je jako dobra, ali neka nam se pretpostaviti da ja iskoristiti dvostruko skeniranje u isto vrijeme a tu su i dva reda bit će i skeniranje svih LED dioda na tu tow redova je bio u situaciji da ON struja jednog retka je 70 * 64 = 4,480 pa tow redaka 2 * 4,480 = 8,960, a sada ako koristim 3A transformator može ovaj transformator daj mi te vrha trenutne čak i za kratko vrijeme.
Before I Forget xorcise hvala za odgovor
pozdravi
Ne koristim orao, nemojte pretpostavljati da svatko radi.Dovoljno je izvoz u gif ili pdf.
pronaći način da se post shematski, nemoguće da pomogne na neki drugi način.
JA isto tako dont 'imati orao i tako ja ne mogu vidjeti shematski kako bi pokušati vam pomoći.
Prethodna prijedloge skenirati redaka na dvije 8x64 matrice proizvodi 1/8th (12,5%), radni ciklus i puno vedrine.Ako vozite izlaz Ovlastiti linije na vozačevoj ICS koristeći PWM signal sa razdoblju jednaka retka skenirati stopa te kraj settle s jedan jednostavan nadzor sjajnosti sa fade-to-black sposobnost.
Sretno na vašem projektu.Mike
hi all
Oprostite blueroomelectronics li pravo i ja ću napisati ovaj varalica opet, i ja sam žalostan o ovom prif sch, ja korištenje vučne pomaka registara 4.094 voziti kudjelja redaka i četiri čips od 4.514 voziti na 64 stupaca.
Prvo: ne constrate na kontrolu krugove, ali na sklop vožnje vodio matrica je to u redu?dobiti istu brigtnees svim LEDs, uzrok xorcise reći u svom odgovoru da sam trebao koristiti otpornici u svakom stupcu geeting stalan izvor struje.
drugo: imam pitanje beny pustiti da nam se pretpostaviti da ja iskoristiti dvostruko skeniranje u isto vrijeme a tu su i dva reda bit će i skeniranje svih LED dioda na tu tow redova je bio u situaciji da ON struja od jednog retka je 70 * 64 = 4,480, tako tow redaka 2 * 4,480 = 8,960, a sada ako koristim 3A transformator može ovaj transformator daj mi te vrha trenutne čak i za kratko vrijeme (radni ciklus skeniranja 8 redaka) što da li vi misliti?
pozdravi
To je loš dizajn, ali sam već znao da.Trebate PNP red vozač.Kako ste došli s dizajnom?
Zašto ste koristeći 12V za LED?
Gdje su LED ograničavanja struje otpornika?
Single 4.514 (4 do 16) bi trebao biti za red vozači ne stupac vozač.
Rad dizajn običaju, zašto mi nisi test dizajn prvi?
Time to start again, jednostavno ništa neće popraviti svoj dizajn.
u redu blueroomelectronics ću opet početi pomoću tow 8 * 64 dovelo prijaviti da biste dobili 16 * 64 vodio znak, i ja ću uzeti u obzir sve Vaše obavijesti.
ali ti dosnt mi odgovor na drugo pitanje o sposobnosti 3A transformatora da mi o 9A za kratko vrijeme (duty cycle).
hvala
Transformatori arn't moja stvar, kad nešto dizajn dizajn za najgori slučaj ne očekivati nešto rade dobro pod stresom.
Sam bio obličje at LiteOn 5x7 prikazuje, oni su naveli 32ma @ 1:16 dužnost, tako da bi mogao izgraditi 16x64, ali sjetite se 16 je za 4.514 i visoke struje Darlington PNP vozača
5V je dovoljno za napajanje LED, 12V samo znači više dijelova kao što bi trebao tampon PNP vozač.
Jer će vam trebati CONSTANT 2.1a (ne Vrh osim ako vam se sviđa ljeskanje prikazuje) 32ma x 64 što nije teško dizajn.Vaša Darlington tranzistora PNP trebaju biti ocijenjene za najmanje 3A
Konačno darlingtons će kap 1.2V BC337 0.6V i crvena LED 1,8, tako da ćete trebati je 43 ohma otpornik za LED @ 5V ograničavanje struje.
