Što ne znači PLL i što je to koristiti?
E
epp
Što znači PLL i što za ih koristi? Netko mi je rekao da on to koristi za sinkronizaciju u pretvarača.
PLL - faza zaključana petlje. To zaključava fazu, a time i učestalost dva signala. Jedan referenca i drugi generira signal. Referentna obično je izvedena iz vrlo stabilan oscilator, tako da se generira signal također stabilan. Više IFOR može se naći u tekstu knjige. BRM
PLL: Phase Locked Loops Sastoji se od sljedećih komponenti A) faza detektor b) LPF (Low Pass Filter) c) pogreška pojačalo e) VCO (Voltage kontrolirani oscilator) Najvažniji charecteristics su zaključavanje u raspon povući hvatanje raspon u vrijeme obično koristi PLL u diskretnom obliku IC: NE / SE 565 Prijave su: 1) Frekvencija Množenje / Divizija 2) Frekvencija prijevod 3) AM Otkrivanje 4) FM Demodulator 5) FSK demodulator
PLL vam omogućuje da ubacite signal na VCO tako da možete prilagoditi prijevoznika generira PLL. To je vrsta FM modulator.
Faza Zaključano Petlja Može lock fazu (i frekvencije) i njegova važno svojstvo je da se može promijeniti frekvenciju na napon. Dakle, ona se koristi u FM modulacija i demodulacija.
ćete naći puno informacija o PLLs ovdje h - p :/ / www.complextoreal.com / poglavlja / pll.pdf # search = 'PLL% 20basis' i ovdje h - p :/ / www.commsdesign.com / showArticle.jhtml? ArticleID = 19502344
U ovom uoload foruma Ebook download sekciji možete dobiti knjige o PLL. Naziv je PLL simulacija
može netko mi dati primjer?? na Simulinku na demoduliranje FM? thx / ......
Za answear od vickychand_2000, tamo su više aplikacija: PM demodulacija DC Motor kontrolu Lockin instrumentacija praćenje filter demodulacija digitalnih tehnika kao što su Manchester, itd. prijevoznik oporavak
PLL se koristi u high-speed Digital Applications gdje stabilnost satova i vremenskih krugova vrlo je potrebno
PLL se može koristiti za demodulaciju FM / FSK ... Prednost ove metode nema potrebe za Carrier vala
electronics_kumar znaš kako napraviti PLL na Simulinku?? uz korištenje VCO ....
PLL znači fazama zaključana petlju. danas velika većina PLLs dostupnih na tržištu danas. Naboj pumpa PLL nudi mnoge prednosti u odnosu na klasične napona faze detektora PLL uključujući beskonačan pull-u dometu i nula stabilnom stanju faza pogreške. Nadalje, tu je već znatna količina literature koja govori o značajke koje su specifične samo na napon faze detektora u velikoj dubini. Po ne fokusirajući se na klasičnom napona faze detektora, tu je više vremena da se usredotoče na drugim obilježjima PLL. Naboj pumpa PLL omogućuje korištenje pasivni filtar dok još uvijek zadržava prednosti aktivnog filtera sa napona faze detektora. Pasivni filteri su općenito preporučuje, jer oni imaju prednosti nižoj cijeni i bez aktivnih uređaja za dodavanje buku. Iznimka u tom slučaju je kada VCO tuning napon mora biti veći od naboj pumpa može dostaviti - u ovom slučaju, aktivni filter je potrebno.
