Što je pogreška pojačalo i kako to dizajn?
C
Chethan
Bok,
može netko osigurati mene određeni materijal ili veze o tome što je pojačalo pogreške i kako dizajnirati pogreške pojačalo.Kako se greška pojačalo razlikuje od diferencijalno pojačalo.
Hvala unaprijed
Postoje mnoge vrste pojačala, kao što su visoka dobit, niske propusnosti i obrnuto, napon / struja način.
Pogreška pojačalo je samo naziv pojačalo koje se obično usporediti razlike između dva signala.Stoga njegova glavna karakteristika je dobit od pojačala jer veća dobit, mala greška može usporediti.Dakako, drugi uvjet, kao što su širina pojasa ili ubi stopa ovisi o sustavu uvjet.Uzdanica ovaj pomoć
Pored navedenog, niska offset je drugi važan parametar pogreške pojačala, budući točnost sustava često je uvjetovano ovaj.
Koji program koristite ovu pojačalo za?
johnsmith101 je napisao:
Pored navedenog, niska offset je drugi važan parametar pogreške pojačala, budući točnost sustava često je uvjetovano ovaj.Koji program koristite ovu pojačalo za?
Ovisno o Vašim potrebama, možete koristiti jednostavne Nchannel ulaz u dvije faze kao tampon LDO.
Bok,
Ako ur dizajniranje pogreške pojačalo za LDO, vidjeti da je niska izlazna izlazne impedance impedence.high može rezultirati dominantnim stup i može stvoriti problem u stabilization.hence njegove bolje da puferu output error amplifeir tako da dijeli na dvije motke visoke frekvencije pola.
sudheer_vlsi je napisao:
Bok,Ako ur dizajniranje pogreške pojačalo za LDO, vidjeti da je niska izlazna impedancija impedence.high izlaz može rezultirati dominantnim stup i može stvoriti problem u stabilizacije.
U mnogim proizvodima regulator napona i LDO, možete pronaći pojačala pogreške.
ovisno o zahtjevu pogreške pojačalo dizajn. ako u ištanje to poboljšati regulaciju charcteristics povećati dobit od pojačala pomoću 2 ili 3 pojačala .. fazi, ali u morati osigurati taj sustav mora biti stabilan ...
Pogreška pojačalo je njegovo ime implicira, da pojača pogrešaka iz dva ulaza.Budući da je ova vrsta obično pojačalo zaposlenih u neke negativne povratne informacije sustava za praćenje razliku napona između ulaznih i ve-ve ulazi kao u LDO, DC-DC pretvarač, V i konverter.
U osnovi, to je samo OTA sa specifikacijama, koje ste definirali, kažu dobitak, širina pojasa i offset.
možda te bi trebao pročitati knjigu Allena, ima detaljne informacije o ampifier
