Što je OPAMP?
M
MON
Mogao bilo tko pomoć mene o OPAMP meaning.And Kako koristiti?
MON,
Take a look here:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=34901&highlight=opamp
Ante<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
pogledajte ovaj site
www.electronic-krugova-diagrams.com
Opamp (operativna pojačalo) vrlo korisne elektroničke device.but connot desplay to pun ovdje!
To je uređaj koji pojačava diferencijalni signal i mogu vam dati dobitak od jedinstva do nekoliko stotina za analogne signale.
JA visoko preporučiti ovaj oblik rad Ti: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slod006b/slod006b.pdf
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Hladno" border="0" />
Premješteno iz Stručni hardvera do elementry elektronika
Molimo post u odgovarajući forum
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />: R
OpAmp je pojačalo koje ima karakterističan blizu idealno pojačalo.Idealno pojačalo ima beskonačno dobitak, beskonačno ulazne impedancije i nula izlazna impedancija.
OPAMP = operativnih pojačalo, možete pročitati <CMOS analogni sklop design> (by Allen i Holberg) u detalje.
OP-amp je u osnovi diferencijalno pojačalo ima veliki napon dobitak, vrlo visoke ulazne impedancije i niske izlazne impedancije.OP-amp ima "inverting" ili (-) input i "noninverting" ili () ulaza i jedan izlaz.OP-amp je obično pokreće dual polariteta napajanja u rasponu od 5 volti do 15 volta
Ja smatram da opamp ima karakteristike koje se često underutilized.Tipično, visoka dobit je temeljni korištenje.Ako ne znate, dobit alows te uzeti male razlike i proizvode velike razlike.Ovo je korisno zato što veliki signal je više koristan.Veliki signal može voziti govornik, to može biti digitalizirani, gdje mali signal ne može biti digitalizirana jer ADC je jednostavno setup sa većim naponskim razinama, jer je potreba za magnetiziranje tranzistora.
Opamp je izvorno dizajniran za obavljanje matematičkih operacija u analognim računalima, kao što je bombsights, ali je ubrzo priznata kao što mnoge druge programe.
Opamp obično dolazi u obliku 8 klin integrirani krug, najčešće neki bitak tip 741.
Ona ima dva ulaza i jedan izlaz.
Ulaz označen sa - znak proizvodi pojačan izlaz invertirana.
Ulaz označen sa znak proizvodi pojačan, ali ne invertirana izlaz.
Opamp zahtijeva pozitivne i negativne napajanja, zajedno sa zajedničkom tlu.
Neki krugovi mogu biti dizajniran za rad s jednim opskrbe.
Ako su dva ulaza združi, onda izlazni napon treba biti po puta između dvije ponude tračnice, tj. nula volta.
Ako nije, onda postoje dva veza za dodavanje potenciometra, za uklanjanje ovog OFFSET.
OPAMP zalaže za operativne pojačalo ...........
Traži ELEKTRODA za pomoć i materijale o OPAMP ......
Vidio sam pdf verziju elektronička knjiga s naslova OPAMPs za sve na ELEKTRODA .... tako da check it ......... to će nam pomoći u..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
starfish wrote:Vidio sam pdf verziju elektronička knjiga s naslova OPAMPs za sve na ELEKTRODA .... tako da check it ......... to će nam pomoći u..:)
opamp znači operativni pojačalo ..
svoju visoku dobit otvorene petlje diferencijalno pojačalo ..
OP-amp Stalci za operativne pojačalo.Kao po imenom peforms normalno pojačavanje funcation kao i logičke funkcije i.lkie op-amp radi kao guja, substractor, integrator, differtentor itd.
po teoriji da je beskonačan napon dobitak, ali proctically je jedinstvo s nekoliko stotina na ulazni signal.još uvijek visoka propusnost je također važan faktor.Znači da može proizvesti visoke izlazne za gotovo sve ulazni raspon frekvencija signala
Opamp nije ništa drugo nego diferencijalno pojačalo s visokim dobitak .. svoje ime, jer to može obaviti više operacija poput diferencijacije, integracije, zbrajanje, oduzimanje i sl. taj zašto se zove operativni pojačalo.
rod pojačalo koje se uglavnom koristi za napraviti neke matematičke operacije jednostavno tako zašto je operativni pojačalo ..
Operativnih pojačalo, obično naziva OP-amp za sažetost, je DC-coupled visoko-naponski elektronski gain pojačalo s diferencijalnim ulaza i, obično, jedan izlaz.U svom obični običaj, izlaz iz OP-amp kontrolira negativne povratne informacije koje, zbog pojačala visoke dobiti, gotovo u potpunosti određuje izlazni napon za svaki dani ulaz.
za više detalja plz proći kroz veze:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
