Što je najvažnije za proučavanje analogni IC desigh?
B
bluecorner
ja sam početnik u analogni IC desigh.what je ključ to naučiti?
netko je rekao amp desigh je jezgra, stvarno?
Ja sam također nova.ali ja mislim da "igra" sklop u simulatoru može biti dobra polazna točka, budući da je mnogo više nego zanimljivo čitanje knjige te da će dati grubu ideju što i zašto te knjige govorimo.
iskreno govoreći, u moje prve 3 godine studiranja na elektronici, i nije imao pojma o tome zašto opamp's dobit je visoka kao što je moguće, zašto struja ogledala, zašto povratne informacije itd. ..kada je pretvarati se, onda svibanj barem znati zašto vam je potrebno koristiti one ružne formule ...
ako si željela čitati knjige, gledati u jednu knjigu koju je napisao veliki tip: Razavi
prvi u go kroz analogni uređaji i sklopovi posebno opamp.because to je ključni element u analognom design.u ići throgth poluvodiča u detaljima.
knjige r rizzoni, Razavi itd. r prisutan u edaboard. com
Bok
Ako želite početi s IC, morate studija o tranzistor fizike.Sve integrirani sklopovi nose neke dodatne specifikacije, koje morate znati.Ostala zanimljiva tema, vezana uz ugrađeni IC i izmišljotina, npr: ono što je silice napolitanki?, Što je supstrat?, Kako bi se izbjegla parasitics struje?
Mislim da AMmp kao početak je jako dobro, on će dati u vrlo dobrom backgroung o većini osnove analogne CTS, a naći ćete ga u dobro
za reference pokušati provjeriti Ravazi, Meyer i Johns & Martin ovo su najbolji, mislim
sretno
Gray i Mayer je također dobar udžbenik
(iako je fokus na BJT)
i možete ga pronaći u ED (at) boa ...
za "igru" pitanje
probati preuzimanje datoteka neki primjer
pekar
mikser
za simulaciju i igrati!
graditi paralo.jedan graditi s histereza.
graditi amp.sada graditi presavijeni amp.obaviti oba p i n tip verzije tako da ćete shvatiti performanse razlike kada "arhitektura" je isti.
sada graditi razmak medu pojasevima.dobar temp izvođenje je ključ.dodaj toplinska shutdown.dodaj podnapon isključenje.napraviti razmak medu pojasevima stabilne iznad linije, i malih opterećenja (recimo 100uA korak opterećenje za simulaciju na čipu buke)
koristiti za izgradnju komparatori oscilator.
sada staviti pojačalo i pojasni razmak zajedno napraviti jednostavan LDO, stavi razmak medu pojasevima i komparator (ili njih 16) zajedno izgraditi jednostavan ADC.vjerojatno vrijeme za jednostavan DAC kao i, r-2r ili struja upravljač je vaš najbolji kladiti ..
sada ići u potrazi za mali čip koji vas zanima.pokušati udvostručiti koristeći svoj sklopove.ja predlagati počevši od 8 ili manje pinova u ranim fazama.jednom možete pobijediti sve originalne specifikacije od nekoliko malih čipsa, da su dostigli granicu od onoga što se može učiniti "pred-dizajn".bi trebao biti lako dobiti posao iako, ako se vaš rad na intervju.
sada tvrdi dio - izraditi Internet funkcionirati in silicon!
Za sklop strane, početi s pojačalom kao drugi već rekao, i imaju malo znanja o procesu će također pomoći u stvarno proizvodnji čipova.
Pokušajte neke male projekt, to je najbrži način za naučiti novi koncept.
Mislim da je najvažnije blokova u analognom dizajna kao što su ispod
1.Opamp (sve vrste opamp-kaskadni, nabrane cascode, širok zamah opamp, pmos i noms ulaz opamp)
2.Bangap-pojasni razmak preko vrlo stabilne temperature.
3.VCOS tim 3 osnovna bloka, možete izgraditi puno drugih analogni sklop pomoću negativnih reakcija.Na primjer, ADC, DAC, PLL ... DC-DC.Naravno, mora imati osnovno znanje jaki analogni (struja ogledalo ...
Bosna
