čitati i pisati operacije pitanje?
P
premkiran
Zdravo,
je li moguće izvesti čitati i pisati na isti registar (proizvoljna širina) sa bilo koje pitanje koje se u jednom razdoblju sat.
(Red čitati i pisati operacije, izdane su važni)
pleąe objasniti svoje primjedbe
hvala ti
premkiran
Da, svim sredstvima.Osim ako želite čitati iste podatke kao što pišete, na isti sat, onda trebate imati 'bypass' metoda.U svim ostalim slučajevima nikakav poseban treatemnet je potrebno.
signala rd_wr_reg: std_logic_vector (n downto 0);
za pisanje, trebat će vam ostvarila napredak
wr_process_clk_p: process (CLK)
započeti
if (rising_edge (CLK)) tada
rd_wr_reg <= write_data;
end if;
end process wr_process_clk_p;
za čitanje, možete samo reći
read_data <= rd_wr_reg;
ili ste svibanj imati svoje read_data kao drugi registar, u kojem
želite to hvatanje rd_wr_reg, a zatim
rd_process_clk_p: process (CLK)
započeti
end if;
end process rd_process_clk_p;
Nadam se da to pomaže,
Kr,
avi
http://www.vlsiip.com
JA pravedan ištanje to nešto na gore odgovor
Ako je vaše pisanje i čitanje su oba sinkrono, tj. u odnosu na sat ruba, zatim tijekom čitanja registrirati ćete dobiti stariji vrijednost registra, napisao vrijednost dobit ćete na sljedeći ciklus samo.
Što pintuinvlsi rekao je ispravna i to je očekivano ponašanje.Inače možete izravno pročitati ono što si wrting tako da ste oboje vlaues isti.No, doesn't make sense in stvaran dizajn
Njegova vrlo moguć za registar.Ali kada te probati ovaj na ovna memorije, bojim se da nije moguće ....
Registracija mogao biti izgrađen s Latch ili neuspjeh.Obojica imaju ulaz i izlaz Q D luka.Da li čitati i pisati u isto ciklus nije problem.Pročitajte iz iste podatke kao pisano ili stari podaci ovise o vremenu čitanje podataka strobe get out.
Dual port RAM-a se sastoji od dva tipa sinkroni i asinkroni.Spec. RAM odrediti što će se dogoditi kada se pisati i čitati u istom ciklusu.
